aidez-moi pour corriger ce montage
Vue hybride
    invitef57f0550
    Unhappy aidez-moi pour corriger ce montage
    bonjour j'ai le montage suivant en isis7
    je veut savoir qu'est ce que est le courant en Vcc est ce que 5 V ou 12 V ?
    aussi je veut savoir quel est la nature du courant au borne de bornier et quel est sa valeur ?
    et pourquoi j'entends toujours le son malgré que je programme le pic par un différent programme ?
    merci pour m'aider c très urgent et très important le montage en isis et le programme de pic sont attachés
    invitee05a3fcc
    Re : aidez -moi pour corriger ce montage
    Je n'ai pas Isis ...... donc lecture impossible !
    invitef57f0550
    SVP quelq'un m'aider c urgent
    inviteede7e2b6
    mes ton schéma en recopie d'écran....
    nous ne sommes pas obligé de travailler avec des simulateurs.
    invitedb9b1ced
    J'ai ISIS mais ça ne s'ouvre pas ... Poste un schéma image.
    invitef57f0550
    Talking Re : aidez -moi pour corriger ce montage
    Voilà et excuse moi
    nornand
    bjr
    VCC=5 c'est la sortie du 7805 regulateur de tension 5 V
    ton hp est relier entre le +12 et la masse en réel il serait detruit donc erreur se cablage donc aucun son ne peut en sortir.
    quel bornier B2 ?
    Dernière modification par nornand ; 07/11/2011 à 13h32.
    invitefaaca50b
    a mon avis, le HP est plutot un buzzer autooscillant alimenté en +12V. Et j'ai pas trouvé B2...
    +1 Vcc c'est 5V de sortie du regulo 7805. Et tu peux relier ta tension en haut de +12V sur le connecteur B1 que tu alimentaras en +12V, et ca fonctionnera surement.
    Attention au routage du µC qui peut apporter des surprises....
    invitef57f0550
    je vais 2 transformateurs équipé d'un pont de diodes 220/5 v et 220/12 et je vais remplacer la battrie 12 V et alimenter le régulateur par le transfo de 5 V
    invitefaaca50b
    NON, tu dois alimenter le regulo a minima par du 8V, et pourquoi deux transfo? utilise le meme transfo 12V pour tout alimenter....
    nornand
    [QUOTE=Franck-026;3774142]a mon avis, le HP est plutot un buzzer autooscillant alimenté en +12V. Et j'ai pas trouvé B2...
    QUOTE]
    oui B1 nomé bornier 2
    invitefaaca50b
    tu relie le fil d'alimentation relais+led+buzzer (+12V) sur le + du bornier 2 (B1), et tu alimentes le tout en 12V. Tu n'auras plus besoin que d'une seule alim 12V. CQFD...
    invitef57f0550
    Talking Re : aidez-moi pour corriger ce montage
    ok mon but de poster ce message est ce que mon schéma est b1 construit ou non je connais tout
  1. aidez-moi c'est pour demain!
    Par invite6c777cc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2012, 07h58
  2. aidez moi pour mon dm de mathe svp, c'est pour demin!! sa fé depuis 3 heures que je suis dessus
    Par inviteef16866a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2008, 15h32
  3. Aidez Moi Svp! Aide Pour Un Montage
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 23h31
  4. Aidez moi SVP a faire un petit montage
    Par jeromina dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 20h13
