Circuit intégré LM324N
    invite3a0f2827
    J aimerais savoir comment marche le circuit intégré LM324N (je suis novice) au niveaux des amplis(fonctionnement interne des triangles) et des connections 4-11 (que font elles).
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit intégré LM324N
    4 et 11 ? c'est les alimentations
    invite3a0f2827
    Merci, et connaissez vous le fonctionnement interne des amplis?
    Poseidon88
    Euh tu veux savoir quo en fait ??
    Le LM324 c'est un boitier qui intègre 4 ampli opérationnels ... tu sais ce que c'est qu'un ampli opérationnel ou AIL ?
    invite3a0f2827
    non sauf que je pense qu'un ampli amplifie
    (j 'ai déjà fait des circuits imprimés et manipulé transistors resistance (simple-photo-thermo-ajustable) potentiometre, condensateurs, DEL (normales et IR) et d'autres, bref je m’intéresse depuis trois à l'électronique mais je n'est pas beaucoup le temps. )
    nornand
    invite3a0f2827
    Donc si je comprend bien
    Soit V+ et V- les deux entrées de l'amplificateur et V la sortie avec k le coeff multiplicateur de l'amplification.
    => Valeur absolue de (V+ - V- = kV).
    Mais alors comment savoir le coeff multiplicateur (sur le datasheet)
    invite3a0f2827
    c'est là dedans que l'on le coeff multiplicateur.
    WIDE GAIN BANDWIDTH : 1.3MHz
    n INPUT COMMON-MODE VOLTAGE RANGE
    INCLUDES GROUND
    n LARGE VOLTAGE GAIN : 100dB
    n VERY LOW SUPPLY CURRENT/AMPLI :
    375µA
    n LOW INPUT BIAS CURRENT : 20nA
    n LOW INPUT OFFSET VOLTAGE : 5mV max.
    (for more accurate applications, use the equivalent parts LM124A-LM224A-LM324A which
    feature 3mV max.)
    n LOW INPUT OFFSET CURRENT : 2nA
    n WIDE POWER SUPPLY RANGE :
    SINGLE SUPPLY : +3V TO +30V
    DUAL SUPPLIES : ±1.5V TO ±15V
    Mais où?
  1. circuit intégré
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 09h52
  2. circuit intégré
    Par invite972ee324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2008, 14h26
  3. [Divers] circuit integre
    Par invite6d5147d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 21h03
  4. circuit integre
    Par inviteab397249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 12h31
  5. circuit intégré
    Par invitef876b229 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 10h57
