électronique
électronique
    invite8bad0861
    électronique
    bonjour à tous,
    voila mon probleme j'ai une panne sur un régulateur de ventilation sur un scénic 1l9 dci,j'aurai voulu savoir comment tester les 2 gros transitors de puissance et si il y a autre chose à tester pour dépaner cette pièce, je joint quelques photos.
    Merçi à tous ceux qui voudront m'aider.
    invitee05a3fcc
    Re : électronique
    Panne classique .... tu nettoies et graisses le ventilo (qui consomme trop) et tu changes les transistors
    invite6f737abf
    Re : électronique
    Pas encore d'accès aux pièces jointes. Pour moi il n'y a qu'un seul transistor de puissance.
    Avant de le changer il faudra vérifier si le ventilateur n'a pas un peu de mal à tourner. C'est souvent ça qui provoque la panne.
    J'ai eu le problème sur CLIO avec clim auto, un seul transistor à changer.
    invite8bad0861
    Re : électronique
    bonsoir,
    ça a deja ete fait au niveau du nettoyage, mais j'aurai voulu savoir comment tester mes transistors.
    Merçi,
    invitee05a3fcc
    Re : électronique
    Si ça ne marche pas, tu ne testes pas, tu les changes !
    invite8bad0861
    Re : électronique
    bonsoir,
    merçi,j'espère que vous avez eu accès au pièces jointes,mais j'aimerai savoir comment tester ces transistors avant de les changer.
    les transistors sont marqué FW26025A1 M0335 je pense que ce sont des transitors de puissances.
    cordialement,merçi.......
  1. Recherche Nappe électronique pour poele électronique
    Par invite88b91623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 17h48
  2. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 20h35
  3. dm electronique
    Par invite38a84d04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 20h42
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  5. [Brun] electronique
    Par invite900d4284 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 07h09
