Aide commande de luminosité pour led
    invitea29d3daa
    slt a tous
    Je chercher un moyen de pouvoir faire varier la luminosité d'un bandeau a led blanche (90cm) 12v 350mA max avec un potentiomètre et des transistors .
    je dispose de transistor npn et pnp (bc548,bc338 ou 2n2222) pour faible puissance et des transistors de puissance (tip 41 ou tip 106).
    le montage sera alimenter soi par batterie 12v7ah ou soi par une alim de laboratoire réglable.
    le bandeau a led commence a s'allumer a partir de 8v et le maximum est au alentour de 12v a 12.5v
    je cherche un montage simple a réaliser.
    voici le bandeau a led qui serait alimenter pour vous faire une idée
    http://www.ampoule-leds.fr/product_i...roducts_id=707
    fdamien12
    Re : Aide commande de luminosité pour led
    Salut
    Cherche du côté des variateurs à pwm.
    Antoane
    Responsable technique
    Le flux lumineux émis par une led est proportionnel au courant qui la traverse. Il suffit donc de jouer sur le courant pour jouer sur la luminosité. On va donc pouvoir jouer sur la tension d'alimentation des bandes de led (car celles-si intègrent une résistance de limitation du courant, voir ici : http://forums.futura-sciences.com/at...de-led_1.3.pdf pour plus de détails sur l'alimentation des led).
    C'est facilement faisable avec l'alimentation de laboratoire. Sinon, il suffit de créer un petit variateur de tension.très simple à faire avec un régulateur de tension intégré type LM317 (1€), ou, d'un peu moins bonne facture mais avec des composants dont tu disposes déjà : http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html.
    L'inconvénient de ce genre d'alim, c'est le rendement : énormément de d'énergie perdue en chaleur (gênant quand on alimente par batterie). On peut donc passer sur un petit peu plus complexe (mais beaucoup plus performant) : .http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_002.html
    Edit : Grillé par Blue Sn4ke.
    Dernière modification par Antoane ; 09/11/2011 à 10h11.
    Poseidon88
    Si tu veux j'ai mis au point un variateur PWM petit qui permet justement de faire varier la luminosité des bandeaux de LED.
    Avec un seul variateur tu peux brancher 10 mètres de bandeaux !
    Poseidon88
    Voilà 2 version du variateur que j'ai réalisé.
    Il manque 2 3 trucks sur celle du bas pour des tests. Les cartes mesure grossomodo 6cm de long sur 4 de haut.
    invite447c3273
    Salut
    J'ai eu presque la même problématique que toi, faire varier l'intensité lumineuse en fct de la lumière ambiante. Je l'ai résolu avec ce petit schémas ci dessous
    Nom : Schemas1.gif
Affichages : 270
Taille : 8,5 KoBonne continuation
    invitea29d3daa
    slt merci pour vos réponses.
    J'ai choisi de réaliser un variateur PWM avec un 555 qui à le rapport cyclique réglable par contre je ne c'est pas quel fréquence l'oxilateur va fonctionner quelqu'un a une idée pour moi svp entre 100Hz à 1kHz ou supérieur ?
    je par faire des tests je vous tien au courant .
    Poseidon88
    Tu as regardé ce que j'ai mis en photo ??
    invitedbdea3a4
    Il est dit nul part que ton bandeau était dimmable.
    Poseidon88
    Tu m'excuseras mais relis le poste #4 j'ai bien dit "un variateur PWM" et aussi que c'est prévu POUR FAIRE VARIER la luminosité d'un bandeau de LEDs...
    invitea29d3daa
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    Oui g regardé les photos
    Poseidon88
    Alors bon courage pour la suite.
    Je sors.
    Antoane
    si c'est encore d'actualité : il faut une fréquence de PWM > 30Hz (disons 100Hz par sécurité) pour éviter de voir le clignotement. Plus tu montes en fréquence, plus il y a de pertes.
    On prend souvent une fréquence hors du domaine audio (>20kHz) pour ne pas risquer de l'entendre (vibrations mécaniques des composants...) mais c'est pas forcément nécessaire ici.
    Donc, par habitude : n'importe où entre 1kHz et 50kHz.
    PS : post 6 : la 560 ne sert pas. Il vaudrait mieux monter le NPN en émetteur suiveur (ie. charge entre le collecteur et la masse), le fonctionnement serait plus prévisible. Ici, le montage fait accessoirement office de thermomètre
    invitea29d3daa
    slt a tous
    après les tests pas très concluent du 555 (hs), j'ai décidé d'utiliser un trigger se smith monté en oxilatteur .
    comme le montre http://www.sonelec-musique.com/elect...lticolore.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...lore_001b.html
    Antoane
    le 555 est plutôt résistant, quel schéma as-tu utilisé ? es-tu sûr de l'avoir tué ? une fausse manip. ?
    invitea29d3daa
    le 555 que javait était de récupération je supose qu'il était déja mort .En l'alimentant il chauffait .
    invitea29d3daa
    le trigger que je v utiliser c'est un MC14584BCL
  1. Led commandé par 4n35 + variation de luminosité
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 23h32
  2. Commande PWM led blanche : saut de luminosité
    Par mweber dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 15h18
  3. Luminosité des LED, led haute luminosité.
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 08h10
  4. Aide pour le cablage d'une led haute luminosité !!!
    Par invite6e36189e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 19h13
  5. reglage de luminosité pour LED
    Par invite87f7ee4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 15h37
