Motoreducteur radiocommander
    invite7e21dc2e
    Bonjour à tous ,
    Tout est dans le titre, j'aimerais pouvoir commander deux motoreducteur a l'aide d'une radiocommande assigné à un récepteur qui lui sera alimenté par une batterie. pensez-vous que dans le principe c'est possible ?
    Si c'est le cas j'ai les référence du matériel que j'aurais besoin et aurais besoin de confirmation de votre part.
    Si quelqu'un a une infos sur le sujet merci de m'éclairer
    Merci d'avance, cordialement.
    BK201
    invite29971eb1
    Re : Motoreducteur radiocommander
    ça se fait tous les jours en modélisme pour contrôler le moteur de propulsion donc oui c'est possible...mais sans en savoir plus sur le contexte, dur d'être plus précis
    invite7e21dc2e
    Je vois donc dans le principe c'est faisable
    Merci ^^ peut être que si j'apporte plus de précision sur ce que je compte utilisé cela pourrait vous donnez une idée de la faisabilité.
    Voici mon motoreducteur : http://www.conrad.fr/moteur_doga_p_4...FAS#descriptif
    voici ma radiocommande avec son récépteur : http://www.conrad.fr/pupitre_de_comm...1_1005958_FAS#
    et enfin voici la batterie : http://www.conrad.fr/batterie_au_plo...580_527764_FAS
    j'ai choisis la batterie en fonction du motoreducteur.
    Donc si juste vous pouvez me dire oui c'est possible avec ce matos je serais satisfait, car je pense qu'après niveau montage j'aurais pas trop de souci.
    Merci encore
    invite29971eb1
    Il te faut un pont en H qui accepte la commande par pulsations servomoteurs en plus.
    Voir par exemple:
    http://robot-electronics.co.uk/acata...ntrollers.html
    http://www.dimensionengineering.com/index.html
    Mais il y en a d'autres (Parallax, Pololu...)
    Bjr à toi,
    Heu si c'est JUSTE pour commander ton motoréducteur pas la peine d'avoir ce genre de RADIOCOMMANDE multu voies !
    Je doute que ton récepteur fonctionne en ..12 volts ( certainement en 4.5v environ).
    Il n'est JAMAIS bon que la meme alimentation serve à la PUISSANCE et aux fonctions de réception (parasites).
    Donc alim spécifique pour le récepteur.
    Une simple radiocommande 2 voies en TOR (Tout Ou Rien ) est suffisante.
    Reste un détail : quelle portée veux tu obtenir ?
    invite7e21dc2e
    Bonjour f6bes
    Une radiocommande 2 voies ?
    Mon but est de contrôler deux motoréducteur dans les deux sens de marche et de plus ou moins lentement ou rapidement, en gros gérer sa vitesse à l'aide du Joystick comme sur les voitures téléguidé ^^
    La porté rechercher ne dépassera pas les 5m en temps normal.
    inviteede7e2b6
    pour 5 m , la télécommande choisie est sur-dimensionnée , mais bref ,
    le traitement numérique est alors tout fait.
    PAR CONTRE il va falloir développe les deux interfaces spécifiques (aucune chance de trouver ça dans le commerce AMHA)
    et là y'a du taf !
    invite7e21dc2e
    J'ai choisis une télécommande au hasard, mais qu'entend-tu par "développer les deux interfaces spécifiques " ?
    invite29971eb1
    et là y'a du taf !
    Quelles interfaces spécifiques? gradateur moteur piloté par impulsions servos? Voir mes liens au-dessus
    inviteede7e2b6
    la telec est prévue pour piloter des servos de modélisme tirant 0,5A à tout casser.
    les tiens sont des gros machins de puissance ,
    il faut donc redessiner les modules de pilotage, ça se trouve pas sous le pas d'une mule !
    invite7e21dc2e
    En gros il faudrait des modules de pilotage beaucoup plus adaptés pour qu'ils puisse faire tourné mes motoreducteur c'est ça ?
    invite29971eb1
    Pixel...youhhouuu, regarde mes liens au-dessus
    S'agirait pas de commencer l'apéro trop tôt....
    Ces modules sont très courants, notamment grâce aux "robots" de combat des concours américains. Certains proposent même la récup de courant au freinage
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par BK201 Voir le message
    ah... au temps pour moi !
    vois les liens de Ftorama
    si ils sont compatibles PPM, c'est réglé.
    invite7e21dc2e
    Bon si je comprend la chose, je peut utilisé ma télécommande et mon récepteur qui lui sera raccorder à ma batterie ainsi qu'au module de pilotage que Ftorama à donné et enfin raccorder ce module à mes moteur c'est bien ça ? ou je suis complètement à coté de la plaque ? ^^
    Citation Envoyé par BK201;3783471
    Mon but est de contrôler [U
    deux[/U] motoréducteur dans les deux sens de marche et de plus ou moins lentement ou rapidement, en gros gérer sa vitesse à l'aide du Joystick comme sur les voitures téléguidé ^^
    OK , il eu donc fallu que je le susse (non préçisé dans la demande initiale) ........sans boule cristal c'est pas évident!
    invite7e21dc2e
    Si si c'est bien marqué "deux" dans la demande initial ^^
    Bjr à nouveau,
    Ben décidémment c'est pas facile de se faire comprendre !
    Si j'ai dis DEUX voies..c'est que j'ai BIEN considérer qu'il y avait DEUX motoréucteurs !!!
    C'est donc pas sur cela qu'il y a manque d'info !!
    Mais par contre info sur la " variabilité" et inversion... que nenni dans message initial !
    Donc il eu fallu et...etc...
    invite7e21dc2e
    Ok désolé, Donc il me faut mes deux motoreucteur, une radiocommande avec un récepteur, un pont en H et une batterie c'est ça ?
    Je relie mon récepteur a la batterie et a au pont en H, ce pont en H je le relie a mes deux motoreducteur et normalement ça devrais fonctionné c'est bien ça ?
    Merci pour tout et désolé si j'ai un peu de mal :s
  1. motoreducteur
    Par invitecd7cd078 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2009, 18h16
  2. motoreducteur
    Par invitec9d06109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 12h18
  3. motoreducteur
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2008, 06h47
  4. Motoréducteur?
    Par inviteb5437249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 08h50
  5. motoreducteur
    Par invitec2a58db8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2005, 12h33
