identification anciens condensateurs
    invitec82c84aa
    Bonjour, ayant entrepris de restaurer un orgue électronique vieux de 40 ans mais fonctionnant bien malgré un son de moins en moins "pur", je suis confronté au remplacement des condensateurs de filtrage et de liaison, premiers éléments à mal supporter le vieillissement. Pour les condensateurs polarisés, pas de problème, il suffit de respecter les valeurs, tensions et polarités mais il y a deux spécimens que je ne sais pas par quoi remplacer. Ils sont utilisés en antiparasite semble t'il, vu le schéma : placés sur le contacteur d'un relai qui démarre deux moteurs électriques à cage d'écureuil. Je pense que le marron est d'origine mais que le noir semble plus récent (peut être même ayant déjà remplacé un second marron puisque valeurs identiques?) Je pensais remplacer par deux capas type polyester métalisé (MKT) mais, n'étant pas sûr, préfère demander à ceux qui savent mieux que moi...
    Suis je dans l'erreur ou pas? Merci de votre éventuel éclairage.Nom : capas-T200.jpg
Affichages : 119
Taille : 101,8 Ko
    stefjm
    Re : identification anciens condensateurs
    M'est avis qu'il y aura plus de réponses sur le forum électronique.
    invitec82c84aa
    C'est bien là que je pensais poster, mais je n'ai pas trouvé la rubrique... Comment faire pour déplacer?
    stefjm
    Tu peux signaler le message à la modération (avec le petit triangle noir) et demander gentiment le déplacement.
    invitec82c84aa
    Merci beaucoup, je viens de faire ça, à suivre...
    Tropique
    Le condensateur de gauche est soit au papier, soit à feuille polyester pour les plus récents; quoiqu'il en soit, ce n'est pas très important, ce qui compte, c'est de savoir s'ils sont utilisés sur le secteur, comme cela semble être le cas.
    Si c'est le cas, il faut des condensateurs 250V AC ou plus, classe X, 1 ou 2.
    Un exemple visuel:
    http://store.aztronics.com/image/cac...ac-500x500.jpg
    invitec82c84aa
    Bonsoir et merci de votre rapide réponse.
    Donc les 650v sont pour une tension de service bien au delà du besoin réel.
    Voici les capas, repérées X sur le schéma, elles semblent bien agir en antiparasite.
    La restauration des anciens appareils est passionnante mais il faut y aller "molo" car on a vite fait de faire une boulette.
    Ici, il s'agit d'un orgue Hammond dont j'ai la chance d'avoir trouvé les schémas, sans quoi je ne m'y serait pas risqué !
    Internet est un fabuleux outil pour avoir des infos basiques mais pas toujours simples à trouver.
    Encore merci
    PhilNom : alim-T200wra.jpg
Affichages : 123
Taille : 157,1 Ko
  1. Anciens sujets
    Par invite6ef70fbb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 02h15
  2. instrument anciens
    Par invite88c56b4c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/06/2007, 09h45
  3. Articles anciens
    Par invited9d71a3e dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 15/07/2006, 15h00
