Porte à 3 entrées avec des NAND 2
    invite3570b5f7
    Je voudrais réaliser A/ x B/ x C/ avec des portes NAND 2 entrées.
    Ca fait tellement longtemps que je n'ai pas fais de logique que je ne sais plus faire.
    De Morgan dis que je peux avoir ca, en faisant A + B + C le tout /.
    Mais je suis un peu perdu ...
    Déjà pour faire A + B avec des NAND ca me fait 3 portes ( 2 en inverseur et une qui regroupe les 2 ) donc au final ca va faire une usine à gaz... quelle technique utiliser ?
    erff
    Re : Porte à 3 entrées avec des NAND 2
    Pourquoi ne pas utiliser des portes NOR ?
    A\.B\.C\ = NOR(A,B).C\ = NOR(OR(A,B),C)=NOR( NOR( NOR(A,B) , 0 ) , C) (sauf erreur)
    Tu t'en sors avec 3 portes
    invite3570b5f7
    Bah parce qu'on me demande de le faire avec des NAND
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Avec des portes "Nand",il n'en faut également que 3:
    A et B dans une porte,la sortie de celle-ci repasse dans une porte avec les 2 entrées reliées
    Il n'y a plus qu' à rentrer dans une porte sur une entrée et sur l'autre entrée,y connecter C.
    eldudo
    @jojop37 Pas d'accord, avec ce que tu proposes, tu obtiens non( A&B&C) qui est différent de nonA & nonB & nonC
    invite3570b5f7
    Bon on va reprendre depuis le début si vous voulez en y allant étape par étape.
    Je dois simplifier cette équation logique (pièce jointe 2) donc j'utilise Karnaugh qui me donne ce tableau (pièce jointe 1)
    ---> Etes vous d'accord avec mon résultat ?
    eldudo
    Ta fonction se réduit bien à bc+b/c/d/
    Jack
    si tu sais faire avec des NANDs, alors tu sais faire En l'écrivant ainsi, c'est peut-être plus clair:
    Dernière modification par Jack ; 13/11/2011 à 23h32.
    invite3570b5f7
    Merci Jack ! J'avais un doute sur le fait de mettre des blocs de fonction en cascade... Donc j’obtiens ça :
    That's good ?
    Jack
    le logigramme correspond à l'équation en tout cas. Tu peux simplifier ce logigramme vu que deux NAND montés en inverseur se succèdent.
    Dernière modification par Jack ; 14/11/2011 à 14h44.
    invite3570b5f7
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Effectivement, les deux portes d'entrée de la fonction "OU" peuvent être supprimées.
    Bon bah merci, impeccable !
    Les autres éxos c'est bon, il m'en reste plus qu'un sur les bascules et au cas ou je coince je reviens sur cette discussion.
  1. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  2. Porte NAND 4093
    Par invitee2e61ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2011, 20h56
  3. Oscillateur à porte NAND
    Par inviteb1efe516 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 07h42
  4. Porte NAND 74HC00N
    Par invite826170c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 17h51
  5. Porte NAND + relais
    Par invite5e02b868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2004, 16h22
