Porte NAND 74HC00N
Porte NAND 74HC00N
    invite826170c8
    Porte NAND 74HC00N
    Bonjour à tous!
    J'aimerai savoir si les sorties des portes NAND comme celles du 74HC00 peuvent rester bloquées dans le cas d'un changement d'état tres rapide des entrées, (environnement assez chaud (de l'ordre de 50-60°C))
    Si tel est le cas, connassez-vous un composant mieux adapté?
    invitee05a3fcc
    Re : Porte NAND 74HC00N
    C'est quoi ton problème exacte. L'état de sortie d'une 74HC00 ne dépend que de l'état de ses entrées ! (et pas de la température !)
    C'est quoi ton schéma d'utilisation?
    Citation Envoyé par nicaud77 Voir le message
    Bonjour à tous!
    A mon avis, non.
    La HCMos, plus on va vite en entrée, mieux elle se porte.
    De plus, 60°C n'est pas une température très élevée ( la Datasheet Philips donne une "operating temperature range" de -40 à +125 °C)
    Jack
    Voir peut-être du côté du problème de latch-up des C-MOS.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Oui, Jack, mais avec un schéma "correct", ce problème n'apparait pas. Bon, évidemment, si il y a des entrées en l'air, c'est pas anormal .... c'est pour ça que j'ai demandé un schéma
    Bonjour nicaud77 et tout le groupe
    Voir peut-être du côté du problème de latch-up des C-MOS ...
    Je confirme, c'est l'explication
    La seule parade que j'ai trouvée et qui fonctionnait bien pour mes applications, c'était un filtre RC sur l'alim des CMOS.
    Comme le dit DAUDET78, un schéma serait bienvenu, mais R en série dans l'alim Vcc compris entre 47 ohms et 1K, et un découplage de 10µF à 100µF devrait en venir à bout.
    invite826170c8
    je vais essayer de vous expliquer mon schema:
    pin 1 et 2 reliées entre elles,
    pin 4, 5 et 13 reliées entre elles
    pin 6 et 9 reliées entre elles
    7 à la masse
    pin 3, 10 et 12 reliées entre elles
    pin 14 au 5 V
    pin 8 vers la base d'un PNP en passant par une resistance d'1 KOhm
    pin 11 vers la base d'un PNP en passant par une resistance d'1 KOhm
    emeteur des NPN vers chacun une resistance de 560 Ohms puis une LED.
    Je vais essayer de vous en faire un schema en pdf
    Si deja cela peut vous eclairer... merci
    Je suis pas electronicien, mais il me semble que mes deux sorties saturent (bloquent) au niveau des NPN
    Finalement ce sont peut etre les transistors NPN qui ne sont pas adaptés (vitesse de basculement, températures...) Ce sont des 2N2222A
    Merci pour votre aide...
    ... Je vais essayer de vous en faire un schema en pdf ...
    Non, pas pdf pour des images, comme c'est plus que conseillé dans un épinglé dans la liste des sujets d'électronique par exemple. C'est là:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Je crois que tu as fait une confusion de "genre" pour les transistors. Je crois comprendre que la 74xx00 commande des bases de NPN, à travers 1k. Je suggère donc, pour l'alim seule du 74..00, une 100 ohms en série dans son +5V vers la borne 14, et 100µF entre 14 et 7.
    invite826170c8
    me suis trompé il n'y a que des PNP 2N2906A et pas de 2N2222A
    C'est ennuyeux
    Comme tu as des opérateurs libres, tu peux inverser les sorties utiles, pour utiliser des NPN, car la solution PNP est "gênante", eu égard au problème.
    La résistance de protection, (100 ohms ici), est parcourue par le courant de sortie, si l'on fixe les émetteurs PNP au 14 du circuit. Le problème n'existe pas avec des NPN, car le circuit ne fournit que le courant base, faible.
    invite826170c8
    je comprend pas ta réponse
    je n'ai pas de soties "utiles" la 3 est reliée vers l'entrée 13, la 6 vers la 9, la 11 vers la base d'un PNP et la 8 vers un autre PNP.
    Au niveau des PNP
    resistance d'1 kOhm sur la base, 5 Volts sur le collecteur et l'emetteur (me sert d'entrée pour un variateur); Entre l'emetteur et mon entrée pour la commande de mon variateur j'ai une resistance de 560 Ohms et une LED/
    .............................. .............................. .Masse
    .............................. .............................. .....LED
    .............................. .......................5V..... ....|
    .............................. .........................|.... ....560 Ohm
    .............................. ........................C..... .....|
    (pin 11du NAND)_1 kOhm______B E____________Comm variateur
    invitee05a3fcc
  1. Transistor: Porte NAND
    Par invite75d595fb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/01/2008, 07h31
  2. probleme avec les NAND urgent !
    Par invite06020107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2005, 12h41
  3. porte nand 4093
    Par invite64566c72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 18h32
  4. Porte NAND + relais
    Par invite5e02b868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2004, 17h22
