probleme avec les NAND urgent !
    invite06020107
    bonjour , je suis actuellement en DUT , et j'ai un probleme en automatisme : je comprend que très partiellement la façon de simplifier une equation en NAND !
    par exemple j'ai sous les yeux :
    S1 = a.b + a./c.d+a./b.c+a.c./d
    faut que je la mette en NAND puis tracer le logigramme
    le logigramme c pas dur mais encore faut il avoir l'équation simplifié ...
    j'ai compris le théorème de De Morgan mais bon c pas gagné quelqu'un pourrait-il me donner la reponse du moins partiellement en me détaillant ses calculs je lui en serait tres mais alors tres reconaissant !
    Pitié a la modération : je demande pas qu'on me fasse un DM moi !
    merci a bon entendeur slt !
    ( je cherche tjs )
    Jack
    Re : probleme avec les NAND urgent !
    salut,
    il faut en premier savoir réaliser les fonctions de base ET, OU, NON à l'aide de NANDs.
    si tu connais DE MORGAN, ça ne doit pas te poser de problème.
    Ensuite tu remplace tous les ET, OU et NON de ta fonction logique par leur équivalent en NANDs.
    Les simplifications consistent à éliminer deux fonctions inverseuses (NON) qui se suivent.
    Bonjour Boson_2_higgs et tout le groupe
    Je crois qu'il y a un malentendu sur les termes employés dans ta question.
    Tu confonds simplifier et transformer
    En lisant de près ta question, je comprends que tu dois transformer ton expression, qui utilise actuellement des ET et des OU (et des inverseurs) pour n'utiliser que des NAND (et des inverseurs). Pour cela, il faut écrire ton équation pour appliquer de Morgan.
    J'ai l'habitude d'avoir des barres au dessus, pour pouvoir le faire. Là, il n'y en a pas, il faut en mettre 2 (barre barre) sur l'ensemble, pour ne pas changer l'expression, mais avoir au moins une barre.
    Pour changer de signe (+ -> .) on coupe la barre juste au dessus. Ca y est, c'est magique, plus que des NAND.
    NB: je n'ai pas cherché à savoir si l'on pouvait simplifier, l'énoncé semble ne pas en parler.
  1. encore un problème avec la relativité !!(urgent)
    Par invited8225f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 17h49
  2. Probleme avec le NE555 (urgent !!!)
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 20h29
  3. [Blanc] probleme avec un plasma URGENT
    Par inviteded29ee9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 17h33
  4. URGENT probleme avec Whirpool!
    Par inviteb94bbd6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 16h59
  5. Urgent problème avec le C++
    Par invite06020107 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/11/2005, 16h15
