Porte NAND 4093
Porte NAND 4093
    invitee2e61ccb
    Porte NAND 4093
    J'ai 1 petit schéma avec 1 porte NAND 4093. Mais je ne sais pas trop comprendre 4093 fonctionner comment avec ce montage?
    Quelqu'un peut m'aider ?
    Merci d'avance.
    invite60c6fa7f
    Re : Porte NAND 4093
    Hello,
    A, B et D remplissent la fonction d'inverseur, C remplit la fonction NON ET et le couple C et D la fonction ET , globalement la sortie de D correspond a l'entree sur A ET l'entree sur C (patte 8), ca aide?
    invitee2e61ccb
    Oui, j'ai compris A,B et D sont des inverseurs. Mais je n'ai pas compris pourquoi ils sont cablé comme ça? ça donne plus de courant dans le circuit ?
    invitee05a3fcc
    A priori, (on n'a pas le schéma complet ..) le gars a besoin d'un malheureux AND ....
    Donc il utilise un NAND 4093 ... et comme il ne faut pas laisser des entrées inutilisées, il en monte deux (U2:A et U2:B) l'un derrière l'autre
    invitee2e61ccb
    Ok, pas de problème.
    Voici, le schéma complet que j'ai étudié
    NB: schéma de mon projet "détecteur de fumée"
    invitee05a3fcc
    Réponse #4 toujours valable
  1. porte NAND TTL
    Par invitec64e4f8e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2010, 12h47
  2. Oscillateur à porte NAND
    Par inviteb1efe516 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 07h42
  3. porte logique NAND
    Par invited9e7eae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 14h00
  4. génération d'un signal carré porte nand trigger 4093
    Par invite42535c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h29
  5. porte nand 4093
    Par invite64566c72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 17h32
