Bonjour j'ai un haut parleur,mais je ne connait pas sa puissance en W,juste l'impédance et le diamètre de la membrane 4ohm pour 30cm de diamètre poids +- 5kg,j'aimerais savoir comment calculer sa puissance?
J'ai aussi un haute parleur pionner basse-reflex TS-WX301:
Puissance maximale 800 Watt
Puissance d'entre nominale 150 Watt
Rponse de frquences 20 - 400 Hz
Sensibilit (1W/1m) 95 dB
Dimension woofer 30 cm
Matriel woofer Cne IMPP
Type de culasse polaire Culasse polaire bombe et largie et ventile
Volume enceinte 37 l
J'aimerais savoir quelle puissance d'ampli mettre svp?
