Haut parleur
Haut parleur
    invite5aa7d17d
    Haut parleur
    Je possède un ampli qui accepte les hauts parleurs de 4 et 8 hom.
    Si je mais sur la même ligne un haut parleur de 4hom et un 8 hom.
    Il n y a pas de risque ?
    Deuxième question j’aurais voulu mettre un potard sur le 8 hom.
    Comment raccorder ce potard et qu’elle matériel prendre ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Haut parleur
    1) si tu mes en // un HP de 4Ω et un de 8Ω, l'impédance résultante est de 2,7Ω (à la louche) et donc ton ampli pète.
    2) on ne peut pas mettre de potentiomètre en sortie HP d'un ampli HI-FI.
    invite5aa7d17d
    Re : Haut parleur
    1) je suis obliger alors de le mettre sur une ligne seul ou existe te t'il un truque pour éviter les ennuis avec l’ampli.
    Comment calcule tu.Et si tu avais deux en parallele de 8 hom sa casse ?
    2) Il serait alors impossible de régler le volume de se baf ok, je peux juste le couper avec un interrupteur.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Haut parleur
    deux en // de 8Ω , ça marche, la résultante étant de 4Ω.
    il y a plusieurs méthodes ce calculs , la plus simple (à mes yeux) est de sommer les admittances , c'est très facile avec une calculette , quoiqu'ici j'ai fait de tête
    1/R1 + 1/R2 + .....+ 1/Rn = 1/R
    invite5aa7d17d
    Re : Haut parleur
    Pour ma deuxieme question si j'aurais un 4 hom il n'est pas posible de mettre quelque chose pour regler le sons.
    Pourtant quand je vois un casque audio il y a souvent un regulateur pour regler la puissance.
    invite5aa7d17d
    Re : Haut parleur
    Tien petite question un haut parleur de voiture dans une sale de bain sa tien le coup ?
    inviteede7e2b6
    Re : Haut parleur
    Citation Envoyé par joker450 Voir le message
    les petites puissances mises en jeu dans un cax , permettent l'utilisation d'une résistance variable , pour un HP c'est exclu.
    invite5aa7d17d
    Re : Haut parleur
    Juste pour etre plus malin
    Impédance des enceintes
    Lorsqu’un systéme d’enceintes est raccordé seulement aux
    bornes SPEAKERS A ou SPEAKERS B, les enceintes doivent avoir
    une impédance nominale de 4 à 16 homs.
    Lorsque des systéme d’enceintes sont raccordés à la fois aux
    bornes SPEAKERS A et B, les enceintes doivent avoir une
    impédance nominale de 8 à 32 homs.
    Sachant que :
    1 enceinte de 8 ohms et 1 de 4 ohms = 2,7 ohms
    Sinon je trouver bien un moyen d'utiliser les baf
    inviteede7e2b6
    Re : Haut parleur
    une bonne paire de baf , y'a que ça de vrai...
  1. pb haut parleur
    Par invitedaa9fdfa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2008, 19h16
  2. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 23h44
  3. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h05
  4. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 02h21
  5. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 09h53
