Filtre RC 2ème ordre
    invite659e17ac
    Pour un convertisseur PWM/tension, j'ai fais un filtre passe-bas 2ème ordre tout simple. J'ai recalculé la transmittance et je trouve:
    T(jw)= 1/ (1+3RCw-R²C²w²) avec les 2 résistances et les 2 condo égaux (respectivement R=1k et C=220nF)
    Mon problème est que j'arrive plus à retrouver la fréquence de coupure de ce filtre...
    En vous remerciant pour votre aide,
    Jehudiel.
    ibtihel
    Re : Filtre RC 2ème ordre
    en général ,si H(w) est la fonction de transfert d'un filtre .
    alors pour calculer la Wc (pulsation de coupure) il faut résoudre l'équation :
    module de H(w) = Hmax/racine2 ,le w résultant de la résolution sera la wc .
    PS : Ou encore résonner en log ,d'ou la fréquence de coupure fc correspond à -3 db.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite659e17ac
    Bonsoir ibtihel
    Je te remercie pour ta réponse, mais j'ai juste un problème, comment on trouve Hmax?
    On vient tout juste de commencer ça, mais j'ai pas tout compris :/
    Jehudiel
    ibtihel
    Re
    tu calcules H'(w) (dérivé) ,tu l'annules, tu trouveras un "w" que tu remplaceras dans la H(w) ...,c'est le hmax
    invite659e17ac
    Re
    Est-ce que faire:
    |H(jw)|=1/racine de 2 marche?
    Si oui, je trouve w=1607 Hz
    Comme pour un passe bas premier ordre.. (la solution des dérivées m'a plombé la tête désolé )
    invite659e17ac
    Graaave erreur pardon, w est pas en Hz...
    Ca fait plutot Fc=255 Hz..
    ibtihel
    Citation Envoyé par Jehudiel Voir le message
    Re
    Est-ce que faire:
    Oui, mais seulement si Hmax = 1 .............
    invite659e17ac
    ok ^^
    Merci beaucoup pour ton aide!
  1. Filtre Passe haut du 2ème ordre
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 19h27
  2. filtres du 2ème ordre
    Par invitec3fc841d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 21h05
  3. equa diff homogène du 2eme ordre
    Par invite0395b98d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2007, 18h51
  4. système oscillant 2eme ordre
    Par invitedfefdb1d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 14h23
  5. Problème filtre du 2ème ordre
    Par invite9b09ce1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 18h15
