Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    invite29a07ea5
    Je vous explique mon problème : je suis en 1ère science de l'ingénieur, et j'ai un petit tp à réaliser pendant les vacances.
    Le problème que nous a donné notre prof' nous donne, après simplification avec tableau de Karnaugh, l'équation suivante : X1 ⊕ X0 ⊕ Y1 ⊕ Y0 + /(X1 ⊕ X0 ⊕ Y1 ⊕ Y0)
    Jusque là, rien de bien compliqué seulement, nous avons travaillé sur tout ce qui était simplification avec des portes NAND sur les schémas logiques, mais nous n'avons pas vu les simplifications des fonctions XOR et XNOR avec les portes NAND.
    Jack
    Re : Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    En voyant un résultat de tableau de karnaugh avec autant de XOR, je me dis qu'il ne devait pas y avoir grand chose à simplifier.
    Enfin bref, tu as dû apprendre les identités remarquables. Par exemple, que penses-tu du résultat de a +/a ?
    Qu'en conclues-tu sur le résultat de X1 ⊕ X0 ⊕ Y1 ⊕ Y0 + /(X1 ⊕ X0 ⊕ Y1 ⊕ Y0) ?
    gcortex
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    ton équation est du genre a+a/
    ce qui voudrait dire que ton tableau est rempli de 1!
    pour faire un OR avec des NAND, il faut utiliser la loi de De Morgan
    pour un seul XOR, il faut 5 NAND (4 avec une astuce)
    Edit : grillé par Jack
    nornand
    bjr
    si tu connais tu l 'equation logique du NAND ?
    le xor c'est a.b\ + a\.b c'est un OU exclusif
    le XNOR est un OU NON exclusif a.b+a\.b\
    donc tu fais un OU exclusif et pour le XNOR tu lui rajoute juste un NON au bout !
    gcortex
    C'est une réponse de normand !
    invite29a07ea5
    #2 : Le tableau de Karnaugh était un tableau à 4 entrées avec des 1 seulement avec les mêmes nombres dans ligne colonnes (00 et 00, 01 et 01 ...) En gros, il fallait que dans ma table de vérité, je n'ai que des 1 pour que X=Y
    Je pense que je suis un peu borné, mais l'équation que j'ai eu sans simplification était la suivante : X0 . X1 . Y0 . Y1 + /X0 . /X1 . /Y0 . /Y1 + /X0 . X1 . /Y0 . X1 + X0 . /X1 . Y0 . /Y1 (En fait, je pense que j'ai mal écris mon équation simplifié, cela me donne une porte XOR et XNOR)
    D'après ma simplification (Je manie ce genre d'équation depuis seulement 2 semaines, soyez cool !!) ca me faisait donc une porte XOR et une autre XNOR à 4 entrées. Cependant, le professeur d'élec nous a seulement donné des porte NAND à 2 entrées ...
    #4 : Mon problème est justement là, on a pas encore appris à faire les porte XOR et XNOR, sinon, je serais pas venu crier au secours sur ce forum !
    invitee05a3fcc
    Pour faire un XOR avec des NAND .....ICI
    Jack
    Pour ma part, après simplification de ton équation
    S= X0 . X1 . Y0 . Y1 + /X0 . /X1 . /Y0 . /Y1 + /X0 . X1 . /Y0 . X1 + X0 . /X1 . Y0 . /Y1
    je trouve
    S = (/(X0 xor Y0)).(/(X1 xor Y1))
    Tu trouveras le schéma à 4 NAND du XOR ici
    Tu devrais pouvoir finir tout seul.
    Edit: grillé par Daudet, mais ma réponse est plus complète
    Dernière modification par Jack ; 26/10/2011 à 19h08.
    invite29a07ea5
    Merci beaucoup pour votre aide ! J'ai essayé avec Multisim et mon montage marche comme sur des roulettes !!
    A bientôt !
  1. Electronique - Circuit logique porte Nand
    Par aureo91 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 20h28
  2. problème porte logique nand
    Par invite72e5b877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 10h53
  3. Oscillateur a porte logique nand
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 17h30
  4. porte logique NAND
    Par invited9e7eae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 14h00
  5. application porte logique nand et bascule D
    Par invitec8cbb934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 22h17
