application porte logique nand et bascule D
    invitec8cbb934
    j'ai une application qui utilise des portes logiques ( not and nand or nor bascule D) mais je n'arrive pas a mettre en application la formule suivante :
    Je dispose de 2 entree ( A et B ) et 1 sortie ( S )
    Ce sont des niverau logique 0 ou 1.
    Au démmarage il me faut un etat stable et determiné de ma sortie ( S )
    S dépendra de A au démarage ( A=0 au demmarage S=0) puis quand A=1, S= 1 mais quand A repassera a 0 ( A=0 ) S devra rester a 1 ( S=1 ) tant que B ne changera pas d'état.
    je ne m'en sort plus.
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : application porte logique nand et bascule D
    bascule RS pouvant être réalisée avec 2 portes NOR
    invite2d9e7c03
    bonsoir,
    je suis pas un pro
    mais voici quand meme une proposition
    1) pour que s aura le potentiel de A au départ:
    mettre un capacité qui se décharge dans une resistance ->le potentiel prélevé de ce dispositif permet de reconnaitre l'instant initial(tant que la capacité n'est pas séchargé completement) posons ce signal T (pour t=os T=0 logique)
    on injecte dans D = T ET A
    2)
    "mais quand A repassera a 0 ( A=0 ) S devra rester a 1 ( S=1 ) tant que B ne changera pas d'état."
    j'ai pas bien compris l'énoncé, si par exemple A(initial)=0 et B changera d'état comme doit répondre le systeme
    j'espere avoir t'aider pour le premier point.
    invitec8cbb934
    Bonsoir, et merci des réponses
    Je vais tacher d'etre plus claire. Je réalise un programme en VHDL ou je dois utiliser des portes logiques. Je n'ai a ma disposition ques des portes logiques simple ( or and nand....) et une bascule RS. Je ne suis pas en train de construire une platin electronique mais un schéma a partir de porte logique.
    Donc pour mon equation, j'ai 1 entree qui va changer d'état 0 au repos 1 au travail. Je dois associer cette entree a une sortie ( comme si A = S ) mais faire le maintient de S si A est passer a 1 en gros :
    A S
    0 0 DEMARAGE DU PROGRAMME
    1 1 L'entree A passe a 1 S passe a 1
    0 1 A repasse a 0 S reste a 1
    Ensuite pour faire repasse S a 0 il faut que j'utilise une autre entree B; et si aA et B sont a 1 en même temps, A est prioritaire, donc sa donne le tableau suivant :
    A B S
    0 0 0 DEMARAGE DU PROGRAMME
    1 0 1 L'entree A passe a 1 S passe a 1
    0 0 1 A repasse a 0 S reste a 1
    0 1 0
    1 0 1
    0 0 1
    1 0 1
    1 1 1
    0 1 0
    Merci de vos réponses
  1. Branchement capteur-Porte NAND-AOP
    Par invited149ea8c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/05/2008, 09h31
  2. Transistor: Porte NAND
    Par invite75d595fb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/01/2008, 07h31
  3. Porte NAND 74HC00N
    Par invite826170c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h51
  4. porte nand 4093
    Par invite64566c72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 18h32
  5. Porte NAND + relais
    Par invite5e02b868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2004, 17h22
