Branchement capteur-Porte NAND-AOP
    invited149ea8c
    Je cherche à réaliser un boitier contentant l'ensemble des informations délivrés par des capteurs de proximités à l'aide de porte NAND.
    Le capteur alimenté par du 5V et un courant de 50ma fonctionne très bien mais nous donne deux tensions de sortie:
    -présence de métaux détecté : 4,2V
    -non présence de métaux : 1.8V
    Je voulais associé cela a une porte NAND mais cela ne fonctionne pas bien car il faut un signal différent 0 ou 4,2 ou proche de 0.j'ai tester cela grâce à une alimentation en continu.
    J'ai donc réaliser un comparateur de tension grâce à un AOP (OP07)
    Apres réalisation ça ne fonctionne pas..Pouvez vous m'aider?
    schema joint
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement capteur-Porte NAND-AOP
    Un OP07 n'est pas un comparateur ! Utilise un LM311 ou LM2901
    invited149ea8c
    tu es sur car c'est un proffeseur d'electronique qui me demande ca..
    invitee05a3fcc
    L'OP07 est un ampliOP faible dérive (pour thermocouple par exemple). Ta pièce jointe n'est pas validée, mais le problème est là.
    Que ce soit un Prof d'électronique ou un Curé ou un Rabin ou un Iman ne change rien à la réalité .......
    PS: L'OP07 est spécifié avec une alimentation de +15V et -15V. Je ne sais pas à combien tu l'alimentes.
    invited149ea8c
    A ben voila je suis daccord il veux que je l'allimente en 0 -5V et moi à l'iut on ma tjr montré en -12+12
    invitee05a3fcc
    Les LM311 et LM2901 peuvent s'alimenter en 0 / 5V
    invited149ea8c
    je te remercie je vais voir demain ce que je peux negocier..et avec Les LM311 et LM2901 j'auiras du 0 et 5 v en sortie..
    invitee05a3fcc
    De plus, ton schéma #1 (visible maintenant) c'est n'importe quoi !
    La pin 7 c'est l'alimentation +
    La pin 4 c'est l'alimentation -
    etc etc etc
    et tu n'auras jamais un signal 0 5V en sortie avec un ampliOP dans 99% des cas (sauf certain modèle)
    invited149ea8c
    et dans ce cas la ma tension que j'ai en entré je la relie ou?tu ferais quoi comme schéma ou peux tu me quitter sur le montage à réaliser
    invitee05a3fcc
    Les tensions d'entrée qu'il faut comparer sur les pin2 et Pin3
    Mais ça ne marchera jamais avec un OP07 alimenté en 0/ 5V !
    A la rigueur, avec un LM324 ou LM358 (brochage différent)
    invited149ea8c
    J'ai regardé les datasheet sur le net et il semblerait q'un LM311 corresponderais mieu à ce que je veux faire c'est a dire avoir une sorti à 0 ou 5 0 si l'entré et disont inférieur à 3 et 5 sinon
    invitee05a3fcc
    C'était ma réponse #2
    Attention :
    1/ le brochage est différent de l'OP07
    2/ il faut une résistance de pullUP de 4,7K sur la sortie
    invited149ea8c
    je vous remercie j'essayerais tout ca demain en espérant que ca fonctionne..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par piks57 Voir le message
    St Thomas ... moi, je sais que ça fonctionne (Si tu peux alimenter le LM311 en plus que 7V c'est mieux, même non stabilisé, simplement filtré)
    invited149ea8c
    Avec un OP 07 ca fonctionne..162mv et 4.2 V...et ca malgres la tension et les parasite délivré par le capteur..mais il faut que je le réalise avec un vrai comparateur mtn..j'essaye le LM311 sans oublié la résistance de tirange de 4.7K
    invited149ea8c
    VOila montage réaliser mais probleme...
    En sortie j'ai un signal bloqué à 5V
    je ne comprend pas..
    invitee05a3fcc
    La résistance de tirage est à mettre entre la patte 8 et la patte 7, on récupère le signal sur la patte 7
    invited149ea8c
    Oui j'ai mal réalisé le schéma dans la précipitation mais le montage fut réaliser correctement..
    En simulant avec des alims :
    - le signal de 5V pour "alimentation"
    - le signal de seuil de 3V
    - le signal du capteur en le fesant varier de 0 à 5V
    Tout fonctionne mais quand je remplace par un capteur pu la tension reste à 5volt..le signal du capteur quand à lui varie sur la patte de l'ampli-op..
    Le signal de sortie du capteur et lègérement degradé mais largement exploitable l'utilisation dun RC est inutile..
    Vous auriez pas une idée lumineuse de plus ?
  1. Branchement et Alim d'un AOP
    Par inviteb550ff41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 07h13
  2. Transistor: Porte NAND
    Par invite75d595fb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/01/2008, 07h31
  3. Porte NAND 74HC00N
    Par invite826170c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h51
  4. porte nand 4093
    Par invite64566c72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 18h32
  5. Porte NAND + relais
    Par invite5e02b868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2004, 17h22
