Harmonique de courant dans moteur brushless
    invite1a7050d5
    j'ai un moteur brushless à courant continu lié à une carte électronique qui elle même est commandée par un automate programmable. La consigne de vitesse de l'automate vers la carte se fait par PWM
    J'aimerais savoir comment la carte électronique contrôle la vitesse du moteur : par PWM également ? en faisant varier la valeur du courant ?
    Le but de ma question est de savoir si je vais être en présence d'harmonique de courant.
    invitee05a3fcc
    Re : Harmonique de courant dans moteur brushless
    Un moteur Brushless est un moteur triphasé (donc alimenté en alternatif)
    La carte électronique génère les trois phases avec une certaine fréquence (pour jouer sur la vitesse) et un certain courant (pour jouer sur le couple)
    Je vois pas bien ta question. Oui, tu vas avoir des appels de courant sur l'alimentation de ta carte (normalement celle-ci comporte les filtres pour respecter la CEM)
    invite1a7050d5
    Merci de ta réponse.
    Je ne suis pas super à l'aise avec l'électronique... Donc mon mon moteur brushless, bien qu'il soit branché sur un réseau continu 0-24V, est un moteur triphasé ! Logique, vu qu'il y a trois bobinages alternatif...
    Ma question porte surtout sur l'allure du courant dans le moteur. Peux tu confirmer ceci :
    - Les trois phases du moteur sont alternative, déphasé de 120°, de fréquence variable (en fonction de la vitesse de rotation voulu), et de valeur max variable (en fonction du couple voulu)
    - si je prend l'ensemble de mon réseau (depuis EDF jusqu'au moteur) j'ai donc une alimentation qui converti du 230V alternatif en 0-24V continu + une carte électronique qui converti cette tension en triphasé décrit juste au dessus ?
    Que veut dire "appel de courant" ? et qu'est ce qu'une CEM ?
    merci encore
    invitee05a3fcc
    CEM = http://www.actutem.com/produits/cem.html
    Appel de courant : suivant le fonctionnement du moteur (accélération, couple etc) la consommation est variable et se traduit par des appels de courant sur le 24V DC.
    C'est quoi le but de tes questions ?
    invite1a7050d5
    Je suis étudiant et je dois faire un "micro mémoire" d'élec. Mon sujet porte sur une machine avec deux moteurs brushless qui est en train d'être réalisée. J'essais de déterminer si je vais avoir des harmonique ou non et si possible, les calculer.
    Sais tu si je vais en avoir ?
    Re-Merci
    invitee05a3fcc
    des harmoniques de quoi ???
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Harmoniques
    invite1a7050d5
    Des harmoniques de courant !!!
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Courants_harmoniques
    invitee05a3fcc
    Je te signales que tu alimentes en courant continu, donc il n'y a pas d'harmonique..... mais des appels de courant. Et comme ton appareil à une étiquette "CE", il doit être conforme aux normes CEM (voir sa documentation). Ce "parasitage" ne se calcule pas, mais se mesure dans une cage de Faraday
    invite1a7050d5
    Mais le courant continu je l'obtiens à partir d'une tension sinus (230V alternatif) La conversion ne génère pas d'harmonique ?
    invitee05a3fcc
    Si, mais ça n'as rien à voir avec ton moteur brushless, c'est un problème classique (il a plein de doc sur internet sur ce problème) et ça dépend si tu as une alimentation direct par transformateur ou par alimentation à découpage avec ou sans correction du facteur de puissance.
    invite1a7050d5
    Ok merci
    je n'ai pas la doc de l'alim ici, je n'ai que l'offre du fournisseur sur laquelle il est écrit texto : "Alim. R.F. 24V 240W 10A G"
    J'ai la référence, je regarde si je ne la trouve pas sur internet.
    Sais tu ou je peux trouver la doc dont tu parles ?
    Merci encore de ton aide
    invitee05a3fcc
    avec google tu as des tonnes ( à trier); exemple :
    http://books.google.fr/books?id=fuQb...hl=fr#PPA44,M1
    invite1a7050d5
    donc j'ai retrouvé la doc sur internet :
    "alim redressé monophasé filtré"
    "taux d'ondulation inférieur à 3%"
    Nul par c'est écrit à découpage ou transfo ou correction du FP !?
    invitee05a3fcc
    C'est la doc commerciale, pas la spécification technique
    Tu crois pas que, garder pour toi le lien WEB, c'est pas un peu mesquin?
    invite1a7050d5
    invite1a7050d5
    Autre question concernant la commande des bobinages du moteur brushless. Pour faire varier le couple, la carte électronique fait varier la tension ou le courant dans les bobinage ? Les deux je suppose mais comment cela fonctionne t'il concretement ?
    invitee05a3fcc
    D'après les pages techniques (374), c'est du redressé filtré sans régulation. Tu n'as plus qu'a chercher sur google les courants harmoniques des redresseurs en pont (si c'est ça qui te passionne !)
    invite1a7050d5
    je peux pas dire que ça me passionne énormément mais plutôt que je n'ai pas le choix !
    J'ai cherché sur google les harmoniques de courants dans un redresseur en pont. Je ne trouve rien d'intéressant !
    Un dernier indice peu être ?
    invitee05a3fcc
  1. Controleur de moteur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 22h47
  2. Pilotage moteur brushless
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 15h26
  3. branchement moteur brushless
    Par invite755f1757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 08h33
  4. Commande de moteur brushless AC
    Par invite92bee9fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 11h05
  5. Moteur brushless
    Par DiAbLo3D dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/03/2007, 19h12
