fréquence de découpage
    invite7c2933ea
    voici mon problème : j'ai un variateur de fréquence SANTERNO sur 3 moteurs de 11kW chacun et depuis quelque temps un code erreur s'affiche donc je me reporte sue le manuel qui me dit la chose suivante :
    " A21: Surchauffe du dissipateur de puissance même si le ventilateur fonctionne normalement.
    SOLUTION : Vérifiez que la température ambiante de l’endroit d’installation du variateur ne dépasse pas 40°C, que
    le courant du moteur est programmé correctement et que la fréquence de découpage n’est pas excessive pour le type
    de service requis (logiciel IFD).
    j'ai remarqué alors que le ventilateur a l’intérieur du variateur (pour le refroidissement ) ne fonctionnait pas je l'ai donc changé mais l'erreur A21 revient toujours.
    Dans la solution du manuel il parle de fréquence de découpage mais je ne sais pas ce que c'est. La valeur réglé est de 5kHz. Est ce trop bas ou trop élevé? Comment règle t on cette fréquence?
    Si quelqu'un peut me renseigner parce que je ne sais plus quoi faire car a chaque fois que cette erreur apparaît (toutes les 2h depuis quelques jour) il faut aller réarmer le variateur qui se trouve sur le toit donc monter a l’échelle toutes les 2h sa commence a être pénible!!!!
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : fréquence de découpage
    Bonjour kikiroxy et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par kikiroxy Voir le message
    Et il marche maintenant le ventilateur ?
    Il souffle sur des radiateurs? dans le bon sens?
    invite7c2933ea
    le ventilateur du variateur fonctionne et tourne dans le bon sens
    invitee05a3fcc
    Et tu as quelle température ambiante ?
    De nuit, il plante aussi toutes les deux heures ?
    Il y a de la poussière sur les grilles de ventilation? sur les radiateurs?
    avec 5Khz, ça eu marché dans le temps ?
    invite7c2933ea
    la temperature ambiante est celle de l'exterieur car l'armoire se trouve dehors
    il plante aussi la nuit. en fait il plante des qu'il tourne plus de 2 heures
    le variateur est propre j ai pas vu de poussiere
    quand tu parle de radiateur t entend quoi par la?
    Ce variateur fonctionne tres bien depuis qu il est installé sa fait deja 5 ans
    en ce qui concerne les 5khz est ce qu il faut que je change ce reglage ou bien sa n'a rien a voir?
    invitee05a3fcc
    ton truc doit posséder des gros transistors qui sont fixés sur des radiateurs à ailettes c'est propre tout ça ?
    Donc il y a un truc qui le pertube et il faut trouver le pourquoi du comment. A priori, ce serait un problème d'échauffement
    Je dirais, à priori, ça n'a rien à voir car ça a marché pendant 5 ans. Il faut trouver ce qui vient de changer. Et en 5 ans, les radiateurs se sont encrassés .
    invite7c2933ea
    quand j ai changé le ventilo tout m'avait l'air propre
    mais je ne suis pas un pro en electronique et je sais meme pas a quoi sa ressemble un transistor!!!!!
    et j ai pas fais gaffe si il y avait des radiateur a ailettes. il y en a dans chaque variateur de vitesse?
  1. Fréquence de découpage
    Par invite2776916b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2011, 20h05
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 21/01/2011, 11h59
  3. fréquence de découpage pwm
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 04h13
  4. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 07h15
  5. fréquence découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 18h37
