Oscillateur a porte logique nand
    invitec26adb2a
    Smile Oscillateur a porte logique nand
    Voila j'ai conçus une horloge avec des portes logiques NAND et j'aimerai avoir votre avis (si il est correct)
    Lien image supprimé
    Merci beaucoup
    Goulaff
    Dernière modification par Tropique ; 21/03/2010 à 08h54. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    samaudio
    Re : Oscillateur a porte logique nand
    Voici un autre post qui parle du même sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/el...eur-2-nor.html
    Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
    invitec26adb2a
    Merci beaucoup samaudio pour ton aide,
    mais le schema de de post n'est pas tout a fait pareil, je pense que ca fonctionne sur le meme principe, mais j'aurai aimer savoir si mon schema tien la route ou si il est faux.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Oscillateur a porte logique nand
    Citation Envoyé par Goulaff Voir le message
    je viens de répondre la même chose très très récemment sur ce forum :
    pour moi il est presque bon...
    juste l'entrée 1 de U3A à connecter au + ou -... (on/off)
    et non pas à l'entrée 2 de U3A...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    tous pleins de détails ici, à lire....
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._osc_rect.html
    (entre autres, cf recherches ici et sur google)
    Tropique
    Goulaff,
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en PJ.
    En passant, ce circuit ne vaut rien en tant qu'horloge. C'est pour quoi faire exactement?
    invitec26adb2a
    Ah d'accord bon pour l'image je vais suivre les regles.
    Mon horloge :
    Pour l'horloge j'ai bien vu celle la sur le site:
    Oscillateurs à portes NAND générique
    Sauf quelle ne marche pas
    et j'obtiens ca :
    Surtout quelle me semble juste cette horloge et interessant, je comprends pas pourquoi j'obtien pas un signal bien carré.
    Pour te repondre aussi Tropique c'est pour ce circuit la que j'ai besoin d'une horloge a signal carré :
    Merci infiniment de votre aide
    Goulaff
    Tropique
    Puisque tu as à disposition des portes avec hystérésis (4093), le plus simple et le plus fiable c'est l'oscillateur à trigger de schmitt. Il n'a pas une bonne précision initiale, par contre il démarre à coup sûr et donne un carré propre, sans hésitation aux transitions, ce qui, pour ton application est important.
    invitee05a3fcc
    que de masturbation intellectuelle pour un pôvre L297 !
    • Le LE297 a besoin d'un niveau bas et d'un niveau haut, la notion de carré ...... c'est pour faire joli
    • Un vulgaire NE555 te fait le boulot tranquille
    rabiophi
    et j'obtiens ca :
    Goulaff
    Tu ne prends pas la bonne base de temps dans la simul (44k 680nF -> 50ms).
    Tu dois régler le temps de fin à 100ms en partant de zéro.
    invitec26adb2a
    Merci beaucoup pour vos reponses
    Alors pour le NE555, j'y ai pensé mais j'ai pas le droit de l'utilisé parceque il est deja pris par un autre élève donc je dois me debrouillé autrement.
    Alors j'ai trouver une petite horloge qui marche dites-moi si c'est valable et correct pour le montage que je dois faire
    Goulaff
    Tropique
    Ca convient.
    invitec26adb2a
    Dac ca marche merci beaucoup
    J'ai un autre problème aussi que je dois resoudre mais je seche beaucoup (je ne sais pas comment procéder).
    Enfet C'est une carte qui commande le moteur pas a pas d'un leve tasse d'une machine a café.
    Schéma que voici :
    Donc en gros c'est composé de 3 capteurs, en haut sous la buse, sur le plateau, et en bas. Tout se fait automatiquement, c'est a dire que une fois que on pose une tasse a café sur le plateau ca monte. Une fois le café servit (le plateau est en haut) on retire la tasse et le plateau redescent.
    Maintenant il faut faire je pense soit un programme avec un PIC soit le faire avec des portes logique, mais je vois pas du tout comment m'y prendre.
    Merci beaucoup de votre aide.
    invitec26adb2a
    Après reflexion et recherche je pense que le mieux serai de programmer un PIC, avec un organigramme. Par contre quel serait le pic facilement programmable et efficace ?
    Merci beaucoup de vos reponses goulaff
  1. Oscillateur à porte NAND
    Par inviteb1efe516 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 08h42
  2. porte logique NAND
    Par invited9e7eae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 15h00
  3. application porte logique nand et bascule D
    Par invitec8cbb934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 23h17
  4. Transistor: Porte NAND
    Par invite75d595fb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/01/2008, 07h31
  5. Porte NAND 74HC00N
    Par invite826170c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h51
