problème porte logique nand
    invite72e5b877
    je poste un sujet pour un problème,
    j'ai cablé une porte logique NAND en 5V pour pouvoir tester lorsque mon interrupteur est ouvert une LED rouge s'allume et lorsqu'il est fermé la LED verte s'allume (donc la rouge s'éteind).
    Or dès que l'interrupteur est fermé la LED verte s'allume mais lorsqu'il est ouvert les 2 LEDS s'allument.
    Selon vous quel serai mon problème?
    Je joins en fichier mon schéma de montage,
    pour info la borne 14 est l'alimentation
    la borne 7 la masse
    la borne 13 et 12 les entrées de la porte NAND
    la borne 11 la sortie
    merci pour vos réponses.
    MicZ
    Re : problème porte logique nand
    Tu alimentes ton CI et une seule porte suffit,
    les R LED font entre 180 et 220 Ohms
    La R 220 KOhms force l'entrée à 0
    La 10K envoie 5V quand l'inter est fermé.
    A+ Mic
    invite72e5b877
    merci pour cette réponse, le fichier que tu as joins c'est le schéma?
    je n'arrive pas encore à le lire car c'est écrit en attente de validation.
    Je ne connais pas vraiment très bien l'électronique, je commence depuis 5/6 mois.
    invite936c567e
    Au vu du symptôme, tu dois certainement utiliser un circuit logique TTL, dont l'entrée fournit un courant suffisant pour allumer la led verte.
    Tu fais l'erreur de mélanger des circuits numériques (NAND) avec des circuits analogiques (leds) sans te soucier de quelle manière ces premiers se comportent vis-à-vis des grandeurs électriques utilisées par les seconds.
    Le circuit proposé par MicZ (à base de circuit CMOS) peut fonctionner... incidemment .
    Car malheureusement, sa conception manque de sérieux, et son fonctionnement de fiabilité. Si c'est bien le genre de circuit que les Chinois se permettent de nous vendre (du style « pas cher à fabriquer, vite jeté, vite racheté »), c'est aussi celui qui pourrait pousser une entreprise un tant soit peu consciencieuse à mettre son concepteur à la porte.
    En effet, un circuit 4011 n'est pas conçu pour piloter directement une led. Le courant normalement délivré n'est que de l'ordre du milliampère.
    De plus, hormis le problème de la sortance du circuit, dans le principe il est inutile de relier la cathode de la led verte à la sortie de la porte. On pourrait la relier à la masse.
    MicZ
    c'est vrai pour le Chinois mais ça fonctionne,
    pour l'intensité, on peut mettre 680 Ohms ça consomme ~5mA
    ou 1KOhm mais la diode est moins lumineuse
    A+ MicZ
  1. Oscillateur a porte logique nand
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 18h30
  2. porte logique NAND
    Par invited9e7eae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 15h00
  3. Problème de porte logique NOR (4001) ??
    Par invitee784ac8e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2009, 19h52
  4. application porte logique nand et bascule D
    Par invitec8cbb934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 23h17
  5. porte logique, problème
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 19h15
