Electronique - Circuit logique porte Nand
    aureo91
    Je n'arrive pas à savoir ce que l'on peut avoir en entrée et en sortie d'un tel circuit, ni son fonctionnement. J'ai l'impression que R2 ne sert pas à grand chose ici ... Pouvez vous m'éclairer ?
    Le Schema :
    Dernière modification par obi76 ; 08/06/2011 à 20h10.
    invitefa15af9f
    Re : Electronique - Circuit logique porte Nand
    bonsoir;
    la résistance R2 sert à charger et à décharger le condensateur.
    obi76
    c'est un générateur de crénaux.
    invitefa15af9f
    bonjour;
    c'est un oscillateur commandé; il oscille si l'entrée Ve est à 1. Au repos, la sortie de l'oscillateur est au zéro logique. il y a une formule pour calculer la fréquence d'oscillation.
    aureo91
    merci pour vos réponse, il y a quelque xchose que je ne comprend pas, comment marche le condensateur et la resistance R2 ensemble et quand est-ce que l'entrée Ve revient en 0 logique ?
    invitefa15af9f
    Ve=1 :
    Premièrement : On suppose que le condensateur est initialement déchargé. Donc la sortie vaut 1 il y aura la charge du condensateur à travers R2.
    Deuxièmes : le condensateur se décharge à travers une boucle fermé composé par la R1, la première porte et R2.
    Troisièmes : le condensateur est vide
    Et ainsi de suite…
    aureo91
    merci pour ton aide
  1. problème porte logique nand
    Par invite72e5b877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 11h53
  2. Oscillateur a porte logique nand
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 18h30
  3. porte logique NAND
    Par invited9e7eae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 15h00
  4. application porte logique nand et bascule D
    Par invitec8cbb934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 23h17
  5. Electronique numérique: circuit logique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 12h49
