filtre 3 voie help
filtre 3 voie help
    invitec9d13b07
    filtre 3 voie help
    bonjours voila mon probleme j ai acheter un filtre 3 voies -mac-mah-300w-f3ve voire la photo je doit brancher un boomer , tweeter, medium pouvez vous m expliquer car il y a baucoups de fil j ai bien compris pour les in+ et in- mais sur quel fil je branche le boomer le tweeter le medium merci
    inviteede7e2b6
    Re : filtre 3 voie help
    c'est marqué sous le connecteur du haut , mais tu as griffonné dessus !!
    au pif , je dirais :
    graves en haut à gauche (grosse bobine)
    aiguës en haut à droite ( condensateurs)
    médium en bas ; filtre passe-bande LC
    inviteede7e2b6
    AJOUT :voilà un schéma de filtre "générique"
    http://www.sonelec-musique.com/image..._000_3v_a1.gif
    invitec9d13b07
    non la ou j ai griffonné c est marqué comme le dessin de gauche a droite out,out,in-,in+,out,out et en bas file bleu et noire rien de marqué
    invitec9d13b07
    donc c est bien comme tu ma dit alors
    mais il y a pas un + et un - ou bien le - c est le noire
    inviteede7e2b6
    tout dépend du comportement en phase du filtre...
    "par défaut" tu mes tous les "-" au point commun (masse) sauf indication contraire sur la carte.
    invitec9d13b07
    ok merci baucoups de cette réponse super rapide a bientot
    invitefaaca50b
    !tu as acheté? alors direction le vendeur pour qu'il te brief sur le raccordement...
    Apres si c'est un achat sur le net...
  1. creation filtre actif 4 voie parametric + deca tempo
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2011, 11h46
  2. Quels sont les avantages de la voie parentérale sur la voie orale
    Par invitec0495d9e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/11/2008, 16h56
  3. D'une voie Technologique vers une voie Pro
    Par invite9ddcac06 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2008, 11h55
  4. [Biologie végétale] Voie apoplasmique et voie symplasmique.
    Par invite1448c8ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/03/2008, 15h48
  5. Voie chimique VS voie Enzymatique
    Par invite721ab01a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2008, 16h44
