creation filtre actif 4 voie parametric + deca tempo
    le solar
    bonjour a tous
    je souhaiterais creer un filtre parametric 4 voie
    frequence pass bas entre 40 hz et 150 hz
    medium 1 entre 150hz et 1khz
    medium 2 entre 300hz et 3 khz
    tweeter entre 2khz et 10 khz
    reglage largeur de bande
    avec option deca tempo (si possible) retadé une voie par rapport a l'autre si possiblle
    http://www.sonelec-musique.com/elect...re_bf_006.html
    je pense partir la dessus et modifié par la suite
    bien sur j'attend votre aide merci
    inviteede7e2b6
    Re : creation filtre actif 4 voie parametric + deca tempo
    bof....
    un numérique BEHRINGER fait ça très bien pour moins cher que de construire
    le solar
    oui pas impossible
    pour moi le but était de faire un truc sympas (pour continué a m’approfondir dans l’électronique)
    dans un premier dans je voudrais faire un filtre 4voie (ce qui peut se faire avec le lm324)
    et lui collé la fonction déca tempo pourvoir une voie par rapport a l'autre mais je n'ai aucune idée de comment réalisé ceci
    en faite je m'interresse de prés a tout ce qui concerne l'audio en voiture
    le but premier est de faire moi même les montage
    merci a vous
    inviteede7e2b6
    re...
    un filtre analogique c'est possible de fabriquer , par contre le décalage , faut passer par un traitement numérique et c'est inaccessible à l'amateur.
    le solar
    pour débuté un bon filtre analogique sa me conviendrais tu pense que celui a base de 324 est bien ? j'aurais voulus qu'il soit parametrable
    dommage pour la deca tempo ces bien utile en voiture
    mais bon déjà je lutte avec les montage de base alors le numerique
    mais je pense un bon parametric ces déjà pas mal
    invite3570b5f7
    bof....
    C'est un filtre que beaucoup de gents disent " bon " mais sérieusement c'est une daube à éviter. Si tu savais le nombre de tweeters qui ont été flingué en sono à cause que ce filtre entre en auto oscillation ( d'après des techniciens de SAV ) ...
    Par contre j'ai eu un bon filtre, plus chère mais qualité de fabrication " rien à voir " c'est le SAMSON S3Way.
    Le mieux, comme dit plus bas, est de commencer par un filtre analogique.
    EDIT : je n'avais pas vu qu'il s'agit d ele mettre dans une voiture. Dans ce cas là il y'a des filtres chez CACTUS, AUDIOBAHN, MTX etc mais si tu veux du bon c’est très chère.
    le solar
    pour le moment je me contente du moyen pourvus qu'il soit fait main ..
    histoire de me faire la main
    pour le moment j'ai un alpine qui gere deca etc... mais 3 voie
    alors qu'il me faut un 4voie
    je récapitule
    mon but est de le faire main , faible cout ,assez bon
    j’évoluerais ensuite
    sur le filtre de sonelec qu'elle composant je doit prendre en compte pour calculé la fréquence de coupure ?
    merci a vous .....
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    C'est un filtre que beaucoup de gents disent " bon " mais sérieusement c'est une daube à éviter. .
    j'ai pas utilisé en sono , mais je le trouve fort pratique pour modéliser "en réel" un système à filtres actifs.
    quitte , ensuite, à développer le filtre défini en analogique
    le solar
    je reup (meme si sa fait pas un jour)
    comment determine t'on la frequence de coupure du filtre de chez sonelec ?
    inviteede7e2b6
    en regardant un cours sur les filtres
    http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/p.../possibaop.htm
    le solar
    merci je vais potassé sa
    le solar
    rebonjour a tous
    j'ai encore besoin de vos lumière pour voir si mon idée est faisable ou pas
    mon filtre actif auto actuel un alpine
    possède 3 sorti rca (sub , med et tweet)
    réglage sorti sub de 40 a 600 hz
    med de 40 a 10 khz
    et tweet de 100 hz a 10khz ( avec protection en mode auto a 1khz)
    ce que souhaite ces d'utilisé la sorti med pour attaquée un filtre actif 2voies (j'ai vu que les filtre passif bouffe de l’énergie vraie ou pas ??)
    pour faire un filtrage bas med de 80hz a 300hz et med de 400hz a 1khz
    l'idée est t'il realisable??
    polo974
    S'il y a des résistances dedans, oui.
    (et oui, je suis à la Réu)
    Par contre je déteste les voitures qui font boomm... boomm... en passant au ralenti, fenêtre ouverte... en général, si j'ai le tuyau d'arrosage en main, ça ne dure pas...
    Pour les réglages de retard, se rappeler que le son se promène à 340m/s et déplacer les hp en fonction (et les brancher en phase )...
    Jusqu'ici tout va bien...
    le solar
    moi aussi je suis de la reu
    alors non moi j'aime pas faire boom mais j'aime que tout soit clair ...
    tu pense que realisé un filtre actif comme je l'ennonce en haut est realisable ?
    polo974
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    oui, si tu détermines tes fréquences hautes et basses, l'ordre des filtres (2ème sur chaque pente soit 2 filtres 4ème ordre (ou 2 fois 2 filtres 2ème ordre à suivre)...
    n'importe quel petit soft de calcul de flitre te sort ça.
    un quadruple aop 8 condos, 8 résistances, (et un peu de drouille pour filtrer l'alim...)
    le solar
    ok ok
    je pensé partir sur une base avec le lm324 mais j'ai un doute sur sa fiabilité
    souvent eu des soucis avec
    la frequence de coupure (que je desire reglable)
    devras etre pour les bas med entre 200 et 800hz
    et pour les med entre 200 et 2khz ....
    plus au loin
  1. Filtre actif
    Par invite90109081 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 23h18
  2. Filtre actif
    Par invitec626914e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 22h27
  3. filtre actif
    Par invitedc2b3ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 15h10
  4. filtre actif
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 18h19
  5. Filtre actif
    Par invite39dcaf7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h33
