Alimenter une led
Alimenter une led
    invite12ff86d9
    Alimenter une led
    Je souhaite insérer une led electrolumineuse avec un bouton poussoir dans le circuit rouge.
    Je n'ai pas accès au circuit noir. Le circuit rouge étant simplement une commande à distance.
    Lorsque je fais mon circuit (vert) la lampe ne s'allume pas et le moteur ce met en route.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider pour que je puisse allumer la led avec le bouton vert sans que le moteur s'allume et que lorsque j'appuie sur le bouton noir, le moteur ce met en marche avec ou sans la led allumer.
    D’avance merci
    gcortex
    Re : Alimenter une led
    Tu as probablement grillé ta led. essaye de mettre une résistance de 150 ohms en série avec une autre led
    invite3570b5f7
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    +1 de plus, quand tu fermes le contacte de la LED, le courant doit être suffisamment fort pour simuler l'autre interrupteur et donc faire tourner le moteur.
    PS : j'aime bien le nouveau mot " electrolumineuse "
  1. Alimenter une LED 5V avec un relais
    Par invited3822f00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 19h28
  2. Alimenter et dimmer une LED
    Par invite80d875fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 08h52
  3. [Hyper-débutant] Alimenter une led
    Par invite9095b0db dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2010, 21h00
  4. Diminuer une tension de 5V à 3V pour alimenter une led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 17h33
  5. Alimenter une Led en 130Vcc
    Par invite2231960f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 21h22
