Alimenter une LED 5V avec un relais
    invited3822f00
    J'ai un relais alimenté en 12V sur une carte électronique. Quand il est
    fermé il alimente en 5v une led en série avec une résistance 1K. Les 2 autres sorties du relais son reliées à un connecteur X3 à 2 broches. Si
    le relais est fermé ces 2 sorties sont reliées.
    Je dois faire un montage en externe pour vérifier que le relais est bien
    ouvert ou fermé. Dois-je relier une Led en sortie du connecteur sur les 2 broches?
    ibtihel
    Re : Alimenter une LED 5V avec un relais
    BONSOIR
    Citation Envoyé par capita03 Voir le message
    tu fais passer le (+) via un contact relais (NO) vers une résistance => puis Led => ensuite le (-) .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited3822f00
    Merci pour la réponse.
    Je peux me passer du contact relais en sortie? Et juste mettre une résistance et une Led sur mon connecteur?
    ibtihel
    oui => dans le cas ou t'as une tension (pas précisément 5v ) entre les 2 pin du connecteur
  1. Alimenter et dimmer une LED
    Par invite80d875fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 09h52
  2. alimenter led avec batterie 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 01h07
  3. alimenter mp3 avec resistance led
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 16h40
  4. alimenter une led 3.6v avec pile de 1.2v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 08h55
  5. Alimenter une Led en 130Vcc
    Par invite2231960f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h22
