Alimenter et dimmer une LED
    invite80d875fb
    Exclamation Alimenter et dimmer une LED
    Je souhaite demander un coup de main pour réaliser l'alimentation d'une Led de puissance type cree 15Vdc 1A.
    L'idéal serait de pouvoir l'alimenter sur batterie avec un switch on//off et un dimmer pour réguler l'intensité lumineuse. L'objet final vous l'aurez compris est un phare de plongée!
    J'ai commencé à regarder les alimentations régulées,à découpage, les relais reed, relais constants etc.... mais je m'y perd un peu.
    Pour l'instant Je pensais mettre un pack de batterie (14,4Vdc 5,2Ah) branchée à une alim à découpage (un truc qui me passe ça en 15v et qui dimme de 0 à 1A), le tout activé ou non par un relais.... Mais apparement c'est pas aussi simple!
    Quelqu'un pourrait-il m'orienter, type de montage à effectuer, composant à trouver etc... J'y connais rien mais j'apprends vite!
    invite80d875fb
    Re : Alimenter et dimmer une LED
    Après qq recherches supplémentaire, il semblerait qu'il me faut un régulateur boost pwm,...!?
    Quelqu'un pour confirmer??
    Antoane
    Responsable technique
    c'est la saison des phares de plongée !
    Effectivement, un régulateur à découpage pour alimentation de led de type buck-boost. En effet, en pleine charge, un accus Li-ion fait 4,2V (ou 4,3V, de mémoire), soit plus de 16V pour ta batterie (http://www.thyzoon.fr/Eclairage/Elec...imentation.php). De plus, la tension @1A de ta led va varier avec la température, et ne sera pas forcement -initiaement- égale à 15V. il faut donc pouvoir augmenter et diminuer la tension d'alim.
    Voir sur les sites des fabriquants de CI :
    ici http://parametric.linear.com/html/le...7][]=1||10
    ou là : http://para.maxim-ic.com/en/search.m...ed&tree=master
    ou encore : http://www.fairchildsemi.com/tree/lighting/led-drivers/
    j'ai pas saisi le but du relais ?
    un reed n'est pas un relais de puissance.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par pipe_air Voir le message
    c'est une possibilité , toutefois , la réalisation d'une alim à découpages est déjà délicate pour un électronicien moustachu ET outillé ! alors te lancer là dedans si ça n'est pas ton job , c'est foncer dans le mur en klaxonnant, surtout pour une application en milieu hostile!
    achète du tout fait !
    invite80d875fb
    Merci Antoane,
    Le but du relais est de pouvoir switcher on//off, en passant par un ils//Aimant néodyme (donc pas de trou dans le caisson et une étanchéité plus facile) sans le faire cramer..., ça te parait correct?
    Jezieute la docs que tu m'a passé et reposte après,
    invite80d875fb
    ah bah oui, mais pas trop qd meme effectivement je n'ai pas l'intention de faire mon propre circuit de découpage. Disons que je voudrais plutot jouer le rôle d'assembleur final. Ca doit pouvoir se trouver des alim de ce genre?!
    ps: la moustache c'est un voltmètre naturel non, elle frise quand il y a tension... après si ça fait magnum c'est une autre histoire...
    Antoane
    C'est la saison.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement.
    Einstein
    invite80d875fb
    Prenons :
    ça a l'air d'etre le top, ça fait tout ce qu'il faut mais il semblerait que ça soit une micro petite puce 4mmx4mm?!
    J'ai rien contre la miniaturisation mais mes gros doigt vont écraser cette petite chose?!
    Je reposte ce soir pour plus d'info
    http://www.linear.com/pc/productDeta...riptionSection
    Kissagogo27
    bjr, dans la section projets , il y a peut être des solutions a vos questions, par exemple celle ci :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-a-marche.html
    invite80d875fb
    Effectivement c'est la saison des phare de plongée ça pousse tout seul en ce moment...
    Dsl d'avoir reposté une discussion, mais l'ancienne ne me paraissait pas bien formulée.
    Pour revenir sur les lien que tu m'a envoyé Antoane, j'ai du mal à trouver les caractéristique qui me vont, (ou alors je regarde pas ou il faut) surtout pour ce qui est de pouvoir dimmer le courant.
    Autre truc, le composant en question c'est une puce non? un petit truc noir avec plein de petite pattes grises? Comment je saurait laquelle brancher avec quoi etc...
  1. dimmer une led en pwm
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 14h48
  2. [Hyper-débutant] Alimenter une led
    Par invite9095b0db dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2010, 22h00
  3. Diminuer une tension de 5V à 3V pour alimenter une led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 18h33
  4. alimenter une led 3.6v avec pile de 1.2v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 08h55
  5. Alimenter une Led en 130Vcc
    Par invite2231960f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h22
