relais dil
relais dil
    invited40326dc
    relais dil
    bonsoir ,pouvez vous me dire comment tester le bon fonctionnement d'un relais dil 12 v...... je l'ai désoudé ,il a 6 broches...merci
    invitee05a3fcc
    Re : relais dil
    En lui donnant du 12V DC et en regardant si le contact se ferme .....
    Pas besoin d'un forum pour ça!
    invited40326dc
    Re : relais dil
    .... beaucoup de tac pour un modérateur !!!!!!!!!!!!!!!!!!! si il y a 6 broches,le sens ,droite gauche !!!!!!!!!!!chacun son truc.....moi c'est altruisme et vous ?????????
    Tropique
    Re : relais dil
    Pour élaborer un peu sur ce qui précède, il faut d'abord repérer à l'ohhmmètre les bornes de la bobine (quelques centaines d'ohms à 2 ou 3 kohms), et ensuite alimenter, mais à travers une résistance: beaucoup ont une diode d'étouffement intégrée, et si on l'alimente dans le mauvais sens, il claque.
    Une des polarités (ou les deux s'il n'y a pas de diode) sera la bonne, et il suffit de vérifier, à nouveau à l'ohmmètre où sont les contacts NO (parfois NF aussi).
    S'il y a une référence lisible, une recherche sur le net peut donner la réponse sur le champ.
    invitee05a3fcc
    Re : relais dil
    Citation Envoyé par 6299elian Voir le message
    C'est pour moi cette remarque ? Je ne suis qu'un pôvre bénévole .....
    Ben tu cherches le brochage d'un relais REED quelconque, c'est tous les mêmes! On n'est pas là pour faire la recherche à ta place .
    L'hypertricose palmaire suraiguë bilatérale chronique, je déteste !
    invited40326dc
    Re : relais dil
    sans rancune !!!!!!!!merci Tropique,leçon retenue d'autant plus que je peux enlever le chapeau du relais et voir la bobine et ses entrés..... donc dans mon raisonnement de "bleu"...c'est pas conseillé d'envoyer du 12v direct dans les 2 broches dessous la bobine ??
    invited40326dc
    Re : relais dil
    en plus j'ai enlevé le capuchon,les broches avec NO sont a l'opposé de la bobine,les 2 autres broches COM et puis les 2 de la bobine
    Tropique
    Re : relais dil
    S'il n'est pas encapsulé dans la résine et que tu vois qu'il n'y a pas de diode, tu peux mettre le 12V en direct.
    invited40326dc
    Re : relais dil
    Merci de m'avoir consacrer un peu de temps.ok ça marche.cordialement
  1. TA7673P CI DIL 16p
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 17h55
  2. Réseau DIL et SIL
    Par invite3365184e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 15h33
  3. besoin daide ne555 DIl 8 broches
    Par invite529b38f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 20h40
  4. Adaptateur QFP --> DIL
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 17h52
  5. Boitier SO-28 ou DIL-28S ??
    Par invite1001d59c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 14h42
