Convertisseur triphasé 5V faible puissance
    invite030c8a71
    Je suis en train de réaliser une carte électronique permettant la surveillance des paramètres d'un réseau triphasé (présence des phases, sens, fréquence).
    Toute la logique sera gérée par un microcontroleur.
    Je récupère les infos HT en passant par 2 résistances + un optocoupleur qui sera connecté directement au micro.
    Ma question est la suivante : y-a t'il un moyen d'alimenter mon micro directement depuis le 400V que je mesure ?
    Les besoins en courant sont tres faibles (maxi 20mA).
    J'ai bien pensé utiliser un transfo 400V, mais est ce ce que cela existe ? au pire utiliser 2x230V, mais j'ai peur que cette solution soit tres volumineuse.
    J'ai une vieille carte qui servait a faire de la gestion de contact fin de course d'un ancien portail (je crois qu'elle servait a ca). Dessus il y a une petite partie numérique qui est alimentée par une sorte de montage en etoile de réseau RC directement relié aux 3 lignes du tri. est ce que quelqu'un connait ce type de montage ?
    Enfin, on trouve sur le net des montages permettant de transformer du 230 en 5V en jouant sur la capacitance d'un condo, je pourrais utiliser le meme principe entre 2 phases, mais je vais me retrouver avec une phase sur mon gnd, non ??
    Tous les avis sont les bienvenus....
    inviteede7e2b6
    Re : Convertisseur triphasé 5V faible puissance
    hello ,
    il existe des petit transfos 400 > basse tension , utilisés dans les cartes de gestion des chauffes-eau tris.
    en t'adressant à un fournisseur de pièces détachées "blanc" tu devrais trouver ton bonheur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par trolly2a Voir le message
    Et tu en fais quoi ? Tu affiches sur un LCD? tu allumes des voyants?
    Le plus simple, pas d'isolement entre ton tri et ton µC. Tu peux ainsi alimenter ton truc avec une liaison capacitive, tu peux mesurer avec un simple pont diviseur la valeur des trois phases.
    Inconvénient?
    Aucun. Si ce n'est que , lors de la mise au point, il faut travailler avec un transfo d'isolement.
    Aucun. Si ce n'est que , pour transférer des informations par une liaison série, il faut obligatoirement un optocoupleur.
    invite0324077b
    le vrai transfo est bien le moyen le plus simple
    les transfo a primaire 380V existent , j'en ai des tous petit qui etaient dans des voyant lumineux telemecanique ... primaire 380V secondaire 6V
    pour acheter des pieces facilement disponible chez les marchand de composant le plus simple est de mettre 2petit transfo avec les 2 primaire en serie
    autre posibilité mettre 3 transfo 220 en triangle : ca se branche bien sur du 380 , redresser separement les 3secondaire
    encore mieux avec les 3 transfo tu peux prendre toute les information sur le sens et la frequence sur les secondaire : plus besoin d'optocoupleur
    invite030c8a71
    Merci pour vos reponses...
    La solution sans isolement me plait bcp parceque bcp moins couteuse... (sauf le transfo d'isolement )
    Au niveau de l'application, je me contente pour l'instant d'afficher des leds, je deviendrai communiquant via Ethernet un peu plus tard. Mais meme pour ca, la plupart des connecteurs RJ45 integre des transfos d'isolement, donc je serais tranquille...
    Daudet78, la liaison capacitive c'est tu prends une phase comme gnd et tu fais un point milieu avec un RC calculé comme il faut sur les 2 autres, c'est bien ca ?
    je crois avoir deja vu ca sur un schéma de gcortex...
    Encore merci pour l'info en tout cas !
    invite0324077b
    atention ! les sortie ethernet on des transfo d'isolement mais dont la securité n'est pas suffisante pour mettre le 230V a un bout et laisser n'importe qui toucher l'autre bout
    il est beaucoup plus sur de mettre la masse de ton circuit electronique a la terre et d'isoler tout ce qui va au 400V ... enfin qui n'est que 230V entre phase et neutre
    invite030c8a71
    Tres bien, encore merci a tous, je vous tiendrais au courant de mes résultats...
  1. Puissance triphasé
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 10h22
  2. Triphasé convertisseur
    Par invitef14c7e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2009, 16h35
  3. facteur de puissance en triphasé
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 20h25
  4. Puissance en triphasé: formules
    Par invite21c1216b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 16h10
  5. Puissance triphasé
    Par invitebe744ba6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2008, 16h08
