Bascom : getADC 10 bits => 8 bits
    invite15e51044
    Bonjour, j'ai un petit problème pour lire un tension analogique sur un ADC 10 bit d'un atmega 48 j'aimerais lire la tension suivante :
    Nom : Boutons.png
Affichages : 106
Taille : 21,9 Ko
    Le programme réaliser est le suivant :
    Code:
    $regfile = "M48def.dat"                                     ' défini le type de processeur
    $crystal = 8000000                                          ' a quelle vitesse il tourne ici 8Mhz
    $hwstack = 32                                               ' réserve 32 bytes pour un stack, interruptions
    $swstack = 32                                               ' 32 bytes de stack pour les appels de fonctions
    $framesize = 32                                             '32                                             ' 32 bytes de heap pour les variables locales
    $baud = 9600                                                ' uniquement si on utilise le port série
    ' Le portd c est configuré pour des sorties
    Config Portc = Output
    ' saut pc 5 qui est entrée (Boutons)
    Config Pinc.5 = Input
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Dim W As Word
    Led Verte Alias Portc.0
    Led Bleue Alias Portc.1
    Led Rouge Alias Portc.2
    Start Adc
          '  5V = 1024
         ' 1 unité = 4,88 mV
    Do
    'Lecture De La Valeur Du Potemtiomètre Sur Adc5
    W = Getadc(5)
    Shift W , Right , 2
    If W < 0 And W < 300 Then                                   ' pont diviseur pour 1V
    Set Led Rouge
    Reset Led Bleue
    Reset Led Verte
    End If
    If W > 300 And W < 700 Then
    Reset Led Rouge                                             'pont diviseur pour 2,5 V
    Set Led Bleue
    Reset Led Verte
    End If
    If W > 700 And W < 1024 Then                                'pont diviseur pour 3,8 V
    Reset Led Rouge
    Reset Led Bleue
    Set Led Verte
    End If
    Loop
    End
    J'ai un doute pour la conversion de 10 bit en 8 bit. Est ce bien comme ça ?
    Qu'est ce qui pourrait causer problème ?
    Dernière modification par gienas ; 25/11/2011 à 19h53. Motif: Ajouté les balise code, obligatoires pour les programmes
    vincent66
    Re : Bascom : getADC 10 bits => 8 bits
    Bonsoir !
    Le shift w right, 2 est correct, w n'est alors plus qu'une valeur 8 bits, il faudrait peut-être faire un w=w and H00FF pour que ça soit plus propre...
    Alors pourquoi par la suite faire des comparaisons avec des valeurs 10 bits comprises entre 0 et 1024..!
    Et au passage bizarre non la comparaison if w<o and w<300 , non..?!
    invite15e51044
    Oui juste, je suis repasser e valeur de 0 à 256 (8bits) mais ça ne fonctionne toujours pas. Je dois le placer ou le w=w and H00FF
    Code:
    W = Getadc(5)
    Shift W , Right , 2
    If W > 0 And W < 75 Then                                    ' pont diviseur pour 1V
    Set Led Rouge
    Reset Led Bleue
    Reset Led Verte                                             'End If
    End If
    If W > 75 And W < 175 Then
    Set Led Bleue
    Reset Led Verte
    End If
    If W > 175 And W < 255 Then                                 'pont diviseur pour 3,8 V
    Reset Led Rouge
    Reset Led Bleue
    Set Led Verte
    End If
    Dernière modification par gienas ; 25/11/2011 à 19h54. Motif: Ajouté les balise code, obligatoires pour les programmes
    vincent66
    Juste après le sift right, ça met les 8msb à 0 et garde tes 8lsb intacts, mais je ne suis pas sur du format H00FF pour spécifier de l'hexadécimal...
    Vincent
    invite15e51044
    Ce format ne fonctionne pas.
    Quelqu'un peut il me dire pourquoi ma lecture adc ne fonctionne elle pas ? Les 3 tensions différentes (1, 2.5 et 3.8 V) arrivent bien à la pin 28 de mon atmega48.
    invite29971eb1
    Tu configures ton port C en sortie (comprendre sortie numérique) alors que c'est le port utilisé par l'ADC, on a droit à un joli conflit là.
    Edit: je viens de voir la ligne dessous...mais ça ne serait pas plutôt ANALOG ou un truc dans le genre?
    invite15e51044
    problème résolu :
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Et non reference = internal.
  1. VHDL : Conversion 16 bits vers 32 bits
    Par invite7d433016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 20h34
  2. soustraction 16 bits,deux registres 8 bits, assembleur
    Par invite480f4512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2011, 19h59
  3. [C] - Passage de mots de n bits en mode de 8 bits
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2009, 10h02
  4. récupération du mot de 8 bits sur 4 bits
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 10h16
  5. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 08h39
