Data d'un transistor
    Laboum
    Je suis dans l'incertitude, concernant ce mosfet de chez Harris, je n'arrive pas à trouver un lien, pour l'identifier
    Je sais que c'est un P channel, en boitier TO220, je suis allé sur le site de Harris et sur Alldatascheet sans succès !
    Nom : Mos Harris.jpg
Affichages : 135
Taille : 16,0 Ko
    Saurez-vous relever le défi ?
    invitee05a3fcc
    Re : Data d'un transistor
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Pour ma part, non ....
    c'est certainement un marquage client d'un produit catalogue. Tu as trouvé ce truc sur quel appareil ?
    Laboum
    Bonjour DAUDET78,
    Hélas non ! c'est de la récupération et je ne sais plus de quel appareil il s'agit.
    Merci pour ta contribution
    invitee05a3fcc
    Comment tu sais que c'est un PMOS ?
    Tropique
    Bonjour DAUDET78,
    Normalement, ça devrait être un house-code HP, auquel cas c'est un RFP10N15. Mais c'est un N. Le P c'est le 674.
    Laboum
    Bonjour DAUDET78,
    Je l'ai identifié, en simulant la conduction avec un ohmmètre, par la gate.
    Ne serait-ce pas, la bonne méthode . ?
    invitee05a3fcc
    Si, mais a condition de ne pas se tromper dans le raisonnement. Rien ne vaut une alimentation de 10V , une résistance de charge de 1K avec deux LED tête-bêche.
    On branche la grille à la source , puis à l'alimentation
    Suivant la polarité du 10V, on sait si on a un N ou un PMOS
    Laboum
    Re.
    Tout a fait d'accord avec toi, j'ajouterais rien ne vaut les conditions réelles d'utilisations.Combien de fois je me suis fais piéger par des composants soit disant bon à la mesure, mais hors normes, une fois soumis à la fréquence, à l'intensité , au gain, demandé par le circuit dans lequel ils étaient implantés.
    Pour Tropique qui m'a indiqué une piste à suivre, à toi toujours aussi efficace.
    Merci et à bientôt
    Laboum
    Bonsoir Tropique,
    Au risque d'être indiscret, a moins que ce soit confidentiel défense, comment as-tu décoder cette référence, je suppose que tu as ta base de données personnelle, ou alors tu as emprunté la boule de cristal de l'ami " DAUDET78 "
    Comme j'ai le couple " 676 / 674 " dans ce cas, quelle serait la référence du 674 ?
    En tout Bravo et Merci.
    Tropique
    Je l'ai dit plus haut, c'est le P.
    Voir par exemple ce listing:
    http://dc353.4shared.com/doc/e93L-S4g/preview.html
    Laboum
    Re.
    Désolé je n'avais pas saisi le sens de ta réponse, grâce a ton lien j'ai enfin compris !
    Merci pour cette précision.
  1. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  2. recherche d'un transistor ou d'un equivalent
    Par inviteefdcd6f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 19h10
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 04/06/2009, 21h47
  4. cms sur usb data+ et data-
    Par invitee09a5415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 08h45
  5. data transistor 85SE327S1 ?
    Par invitef87b7d1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 11h35
