Bonjour, je suis étudiant, quelqu un peut il m'aider en me disant pourquoi mon programme ne fonctionne pas correctement? SVP merci d'avance
sans un schéma ....
si tu nous disais ce qui ne fonctionne pas, on gagnerait du temps.
bonjour, voici le schema
Je ne vois pas de quartz, mais tu utilises certainement l'oscillateur interne
Je ne vois pas de condensateur de découplages sur le 5V
Je ne vois pas de Reset
Il ne marche pas, en simulation ou en réel ?
Le micro est un BASIC Stamp 2, un module qui intègre déjà tout (horloge, régul de tension, etc.). L'ancêtre de l'Arduino en quelques sortes. Pour avoir bricolé dessus, je peux assurer que ce n'est pas un problème, sauf si l'alim est moisie évidemment.
@Garoutop Pour débugger, tu insères des lignes de code qui font quelque-chose de visible (envoi d'un message sur le port série, allumage de leds,etc.). On appelle ça des effets de bord, et ça te permet de suivre le déroulement de ton programme et de voir là ou ça bloque en 5 minutes.
J'ai mon idée sur le problème, mais je te laisse chercher.
Par contre, faudra m'expliquer ou tu as trouvé un BS2 à 28 broches....Ils en ont 24 ou 40, mais pas 28....
il ne fonctionne pas en reel
Bonsoir, en fait le ldr et le reset ne fonctionnent pas, et au lieu de faire le carré complet, il fait 20 cm ,tourne puis s 'arrète.
bonsoir,
j'ai du faire le schéma le microcontrolleur est un bs2 mis sur un boebot dont les sorties/entrées sont reliée a l'aide d'un breadboard (fixer au boebot) le bouton poussoir doit remettre le programme au début quand l'entrée est a l'état 0
Est-ce que tu as inséré des repères dans ton code pour savoir ou ça bloque?
R4 et R6 sont idiotes ........
220 et surtout 2 .... c'est beaucoup trop peu !
Regarde la tension (avec un voltmètre) sur l'entrée de ton µC . Il faut que tu trouves plus de 3V quand la cellule est éclairée et moins de 1V quand elle est dans le noir . Des valeurs de l'ordre du Kohms seraient plus adéquates !
mon schema est bon car mon copain la fait fonctionner avec son programe donc c est un probleme de programmation
