aide pour programmation
    invite54a6b4fe
    Bonjour, je suis étudiant, quelqu un peut il m'aider en me disant pourquoi mon programme ne fonctionne pas correctement? SVP merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : aide pour programmation
    sans un schéma ....
    invite5637435c
    si tu nous disais ce qui ne fonctionne pas, on gagnerait du temps.
    invite54a6b4fe
    bonjour, voici le schNom : 12.jpg
Affichages : 149
Taille : 97,8 Koema
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas de quartz, mais tu utilises certainement l'oscillateur interne
    Je ne vois pas de condensateur de découplages sur le 5V
    Je ne vois pas de Reset
    Il ne marche pas, en simulation ou en réel ?
    invite29971eb1
    Le micro est un BASIC Stamp 2, un module qui intègre déjà tout (horloge, régul de tension, etc.). L'ancêtre de l'Arduino en quelques sortes. Pour avoir bricolé dessus, je peux assurer que ce n'est pas un problème, sauf si l'alim est moisie évidemment.
    @Garoutop Pour débugger, tu insères des lignes de code qui font quelque-chose de visible (envoi d'un message sur le port série, allumage de leds,etc.). On appelle ça des effets de bord, et ça te permet de suivre le déroulement de ton programme et de voir là ou ça bloque en 5 minutes.
    J'ai mon idée sur le problème, mais je te laisse chercher.
    invite29971eb1
    Par contre, faudra m'expliquer ou tu as trouvé un BS2 à 28 broches....Ils en ont 24 ou 40, mais pas 28....
    invite54a6b4fe
    il ne fonctionne pas en reel
    invite54a6b4fe
    Bonsoir, en fait le ldr et le reset ne fonctionnent pas, et au lieu de faire le carré complet, il fait 20 cm ,tourne puis s 'arrète.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par GAROUTOP Voir le message
    Tu as fait comme je t'ai indiqué? d'ajouter des repères dans le code pour suivre le déroulement du programme?
    invite54a6b4fe
    bonsoir,
    j'ai du faire le schéma le microcontrolleur est un bs2 mis sur un boebot dont les sorties/entrées sont reliée a l'aide d'un breadboard (fixer au boebot) le bouton poussoir doit remettre le programme au début quand l'entrée est a l'état 0
    invite29971eb1
    Est-ce que tu as inséré des repères dans ton code pour savoir ou ça bloque?
    invitee05a3fcc
    R4 et R6 sont idiotes ........
    220 et surtout 2 .... c'est beaucoup trop peu !
    Regarde la tension (avec un voltmètre) sur l'entrée de ton µC . Il faut que tu trouves plus de 3V quand la cellule est éclairée et moins de 1V quand elle est dans le noir . Des valeurs de l'ordre du Kohms seraient plus adéquates !
    invite54a6b4fe
    mon schema est bon car mon copain la fait fonctionner avec son programe donc c est un probleme de programmation
  1. aide pour programmation armoire de commande came pour portail a vantaux.
    Par invite5d1cf378 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2011, 19h01
  2. Aide pour programmation sur Flowcode V3
    Par invite8fa3e064 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 18h05
  3. aide pour programmation en assembleur
    Par invitecd1c8761 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 19h34
  4. Aide pour programmation en C
    Par inviteb8458fe3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 10h14
  5. Aide pour programmation VBA
    Par invite588da7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/07/2004, 22h55
