composant de contrefaçon ??
    gcortex
    j'ai essayé deux DAC08 comme celui ci sans succès :
    Nom : DAC08.jpg
Affichages : 200
Taille : 85,5 Ko
    je demande de l'aide à un collègue :
    il en essaye deux autres en vain.
    Puis il en soude un d'un autre fabricant.
    Et là surprise la carte fonctionne !! !! !!
    Quezaco ? Merci
    Poseidon88
    Re : composant de contrefaçon ??
    En voyant la "qualité" de fabrication du circuit ... y'a des bavures, est des traces de marquage dans les écritures.
    Je sais que les contrefaçons existent sur les fameux 2N3055 et le couple 2SK1058/2SJ162.
    Faudrait voir la datasheet du constructeur en question (vérification du brochage et des caractéristiques) et aussi, commander ce DAC du même constructeur, chez plusieurs distributeurs.
    carcan
    Hello !
    j'ai eu des soucis avec des BU ligne de TV, j'avais reçu des copies de transistors BU2525 et autres de la même série.
    ... Bien entendu, je m'en suis rendu compte quand les clients pas contents revenaient avec leurs appareils !
    Où avais-tu commandé ces composants ??
    Laurent
    inviteede7e2b6
    un monsieur s'est penché sur le sujet :
    http://sound.westhost.com/counterfeit.htm
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est un DAC0800 .....Il y a peut être une différence (même si c'est un direct remplacement ?)
    invitefaaca50b
    on a eu la meme idee regarder la datasheet. En theorie, c'est du remplacement direct... En theorie...
    gcortex
    ceux là : http://fr.farnell.com/national-semic...04?Ntt=1564704
    la 1ere fois depuis 2 ans que je commande là
    inviteeb25c045
    J'ai connu une époque où le fabricant de composants, qui avait des accidents de production ne les passait pas
    au pilon, mais les revendait à des soldeurs, alors....
    On peu rêver, mais c'a m'étonnerais que çà ai changé .
    Même les fournisseurs détaillants s'y faisaient prendre .
    La solution est peut-être de s'approvisionner en citant le fabricant désiré, et rien d'autre, surtout si c'est pour des
    séries de fabrication .
    Salutations F1EIE .
    invitee05a3fcc
    Avant d'accuser le fournisseur, c'est quoi ton schéma d'utilisation ?
    gcortex
    C'est le schéma d'application de la 1ere page de la doc du DAC0800.
    En même temps si je donne mon schéma, je suis viré pour faute lourde.
    inviteeb160de1
    C'est vrai que le schema d'un DAC pompé sur une datasheet c'est une compétence d'entreprise extremement pointue
    gcortex
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    lol
    je pensais plutôt à ce qu'il y a autour
    PS : je n'accuse personne. J'ai juste émis une hypothèse
    Dernière modification par gcortex ; 28/11/2011 à 18h30.
    bonsoir,
    ici :http://www.national.com/en/quality/m...l#specialcodes
    Le marquage.
    Si j'interprète bien ton bidule est de fin 2000 , il n'est donc pas tout jeune, mais ce n'est qu'une interprétation car le marquage ne colle pas vraiment.
    polo974
    J'ose espérer que le pinout a été adapté pour le so (pas pareil que le dip)...
    Sinon, il y a aussi Vlc qui doit être bien contrôlé (voir une vieille doc motorola dernière page) selon les niveaux logiques...
    Jusqu'ici tout va bien...
    gcortex
    effectivement çà m'a échappé
    polo974
    Ouf, on est passé de la faute lourde à l'erreur légère...
    T'en fais pas, pour un même asic dans un boitier PGA on a eu:
    • erreur de 90° sur le proto wrappé (heureusement, ça a tenu le choc)
    • routage à l'envers sur la carte (heureusement, il y avais la place dessous pour le monter de l'autre coté)
  1. La contrefaçon des médicaments
    Par invitedd39b213 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2011, 20h49
  2. Contrefaçon Grohe.
    Par invite6d608176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2010, 18h21
  3. contrefaçon disjoncteurs
    Par Alzen McCAW dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2009, 14h26
