Salut à tous,
Je voudrais savoir s'il est possible de deviner la valeur d'une inductance à vue d'oeil (ci-joint une photo).
28/11/2011, 23h06
#2
invite7e9c7bde
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Re : Valeur d'une inductance
ci-joint la photo.
29/11/2011, 08h24
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr à toi,
La réponse est NON !! (caractéristique du tore ....inconnu)
Si tu as les caractéristiques du tore.....c'est surement possible!
Méthode pour déterminer : mettre un condensateur de qq centaines de picofarads aux bornes de l'enroulement.
A l'aide d'un générateur HF injecté une tension.
On va trouver un pic sur la résonnance.
Ensuite connaissant F et C on en déduis L.
29/11/2011, 09h08
#4
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Deviner la valeur exacte dépasse la puissance de nos pouvoirs magiques. On peut tout au plus donner une estimation: quelques dizaines de µH, peut-être 25µH.
Mais la seule méthode fiable reste la mesure, celle de résonance étant simple et fiable.
La plupart des fournisseurs se sont alignés sur les codes de Micrometals.
A partir de la couleur, tu peux déterminer le matériau (ex.bleu/vert=-52), et avec les dimensions, tu as l'Al et avec l'Al et le nombre de spires, tu sais calculer l'inductance.
+1 avec Tropique, 25 tours -> 25µH c'est ce que j'aurai répondu à priori.
30/11/2011, 00h31
#8
invite7e9c7bde
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Merci pour toutes vos réponses.
Sur le lien de Tropique, j'ai pu constaté que le tore est un T95-26B (car ID=12.6mm, OD=23.9mm, Ht=9.5mm), donc AL = 84 nH/N². Après calcul : L = 52.5uH. Corrigez moi si je me trompe !
Dommage, car j'ai besoin d'une de 120uH
30/11/2011, 03h06
#9
invite7e9c7bde
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Je rectifie, c'est le tore T95-52B.
30/11/2011, 08h11
#10
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr à toi,
Ben tu rebobines ton tore avec plus de spires !!
30/11/2011, 10h34
#11
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Quand on se fait des inductances il est toujours souhaitable d'avoir un inductance-mètre, soit d'avoir un oscillo et de faire une manip avec une capa connue pour vérifier la valeur obtenue après bobinage.
C'est indispensable de faire une mesure de vérification.
D'ailleurs Tropique a posté dans la rubrique des projets des appareils simples et efficaces pour cela.
Car rien ne permet de connaitre avec certitude la nature du matériau constituant ton tore s'il n'est pas de cette marque.
J'ai eu a utiliser des tores bleus tels que les tiens dont j'ignorais la provenance avec des AL très différents, selon les contraintes certains gros fabriquants (asiatiques) font leurs tores sur mesures et les couleurs ne veulent plus dire la même chose.
30/11/2011, 17h01
#12
invite7e9c7bde
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
J'ai cherché un cour sur la conception d'une inductance torique sur le net, mais je trouve pas quelque chose d'utile. Quelqu'un a-t-il un lien intéressant ?
