Salut à tous:
J'ai une inductance mais je ne sais pas sa valeur.
Comment je peut déterminer sa valeur en utilisant les appareils de mesure?
Merci d'avance.
Salut à tous:
Merci d'avance.
Salut
Si tu as un GBF à ta disposition, tu lui mets une sinusoïde et tu mesures les tensions/courants efficaces (démarrer par des fréquences hautes puis descends).
L=1/w*U/I
Est ce que cette méthode est valide?
Ton schéma c'est un GBF, un ampèremètre, ton inductance, ainsi qu'un voltmètre aux bornes de l'inductance...
Attention de rester dans la bande passante de tes appareils de mesure.
Sinon il existe des appareils qui mesurent des inductances...
Merci pour votre aide.
Juste un dernier question:
L=(1/W)*(U/I) ou bien L=1/(W*U/I)
Là je t'invite à revoir ton cours sur la loi d'Ohms généralisée.Juste un dernier question:
Bsr à toi,
Alors cela sera parfait:
http://www.carnets-tsf.fr/inductance/calculateur.html
grosse question...
et est ce que le principe pourrait fonctionner en injectant un signal carré?
vede
;O]
Bjr à toi,
Je suppose que les formules tiennent compte de la forme du courant.
Donc type sinusoïdal.
Avec d'autres courant on part dans les choux (triangulaire , dent de scie, carré...) vue que l'on ne connait pas "l'énergie" contenue dans une "période" (dépend de la forme de la dent de scie, du triangle etc...).
On pourrait théoriquement faire les calculs de correspondance pour n'importe quelle forme d'onde, mais en pratique, cela n'a aucun intérêt.
Déjà en sinusoidal, c'est une méthode purement scolaire, transplantée de l'électrotechnique, et mal adaptée aux valeurs et fréquences de l'électronique.
Pour faire une mesure ponctuelle "sur table", sans employer d'appareils spécifiques, une des méthodes les plus pratiques est la mesure de résonance, en association avec un condensateur connu.
Hi,
merci pour vos éclaircissements...
vede
;O]
_________________________
