LM92 capteur temperature I2C
    invitee1464df2
    Question LM92 capteur temperature I2C
    J'ai un soucis avec la programmation.
    Je dois lire la température sur un capteur LM92 en I2C avec un oscilloscope.
    Avant tout j'ai fais un STAMP PIC 16F690
    Puis après j'ai relier un affichage 3x12 LCD I2C. Je n'ai pas eu beaucoup de problème à le faire fonctionner.
    Avec l'aide d'un driver (fichier de fonctions), j'ai afficher des choses sur les 3 lignes.
    Après ce petit projet, j'essaie de programmer afin que je puisse lire la température sur de l'I2C (SCL,SDA)
    Code:
                                                    WIZARD
    #include <16F690.h>
    #device adc=8
    #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
    #FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
    #FUSES NOPUT                      //NO Power Up Timer
    #FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
    #FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
    #use delay(clock=8000000)
    #define LED PIN_C6
    #define FLAG_CTRL_1 PIN_B5
    #use i2c(Master,Slow,sda=PIN_B4,scl=PIN_B6)
                                       FICHIER.C
    //                          Include Files
    #include "Temperature_I2C.h"
    #include "Fonction.c"
    //                          Definitions & byte
    #byte OSCCON = 0x8F
    #define  TEMPERATURE_ADD  0b10010001   //0x91
    //                           Variable Globale
    //                           Programme principal
    void main()
       setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128|RTCC_8_bit);      //32.7 ms overflow
       disable_interrupts(INT_TIMER0);
       enable_interrupts(GLOBAL);
       bit_set(OSCCON,4);
       bit_set(OSCCON,5);
       bit_set(OSCCON,6);
       delay_ms(100);       //time for LCD power-up (see datasheet)
       LCD_I2C_Config ();   //LCD configuration
       while(TRUE)
          i2c_start(); //Start
          i2c_write(TEMPERATURE_ADD ); //Address and R/W
          //i2c_write(0b00000000);//temperature (Read only)
             i2c_write(0b01101000);
             i2c_read(0);
             i2c_write(0b01001000);
         // i2c_read(0) >> 8;
          //i2c_read(1);
          i2c_read()<<8; //Read first byte <<8
          i2c_read();*/
          i2c_stop(); //End
          delay_us(200);
    Pouvez m'aider au niveau de la programmation??
    l'Adresse du LM 92 est 0X91 10010 A0 A1 X X-> read/write A1 et A0 => GND
    donc 0b10010001
    J'ai regarder la datasheet du LM92, il y a 12 bits que je dois gérer ! mais avec l'I2C on peut que 8 bits, comment on fait pour ne pas avoir un ACK entre 2 i2c_read() ?
    invite5637435c
    Re : LM92 capteur temperature I2C
    apparemment tout est décrit en terme de protocole à la page 13 de la datasheet.
    Le registre TEMPERATURE REGISTER est sur 16 bits donc il faut transférer les 2 octets en respectant ce protocole en p13.
    Puis à réception reconstituer la trame complète et extraire la température codée sur 13 bits et séparer les bits de status (D0~D2).
    Ce n'est pas ce qui est fait dans ton programme.
    invite5637435c
    Une piste non testée:
    Code:
    void LM92_RD_TEMP()  {
        i2c_start(); // debut
        i2c_write(LM92_WR); // adresse du LM92 en écriture
        i2c_write(LM92_TEMP_PTR); //adresse du registre pointer
        i2c_start(); // re-start
        i2c_write(LM92_RD); // adresse du LM92 en lecture
        temp.msb = i2c_read(1); // stockage du msb temperature +ACK
        temp.lsb = i2c_read(0); // stockage du Lsb sans ACK
        i2c_stop(); // fin
    Il te faut évidemment créer les variables auparavant dans un struct par exemple (temp.msb,...)
    ensuite tu reconstitue la trame complète en extrayant l'info temp.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par RanaINTER Voir le message
    donc 0b10010001
    Ajoute ça aussi c'est plus clair:
    Code:
    #define LM92_RD    0x91  // lm92 addresse de lecture
    #define LM92_WR    0x90  // lm92 addresse d'écriture
    #define LM92_TEMP_PTR  0x00 //adresse du registre pointer
    invitee1464df2
    Exclamation Re : LM92 capteur temperature I2C
    Merci beaucoup, votre explication m'a vraiment aider.
    Je comprend mieux maintenant. J'avais des doutes avec les bits...
    invitee1464df2
    Pourquoi je dois déclarer par exemple temp_msb,... dans une fonction struct ?
    ça sert à quoi?
    Ci dessous en souligné j'ai essayé de lire la température.
    Code:
    #byte OSCCON = 0x8F
    //                           Variable Globale
    int temp_msb , temp_lsb;
    signed long val;
    //                           Fonction
    void LM92_RD_TEMP()
        temp_msb = i2c_read(1); // stockage du msb temperature +ACK
        temp_lsb = i2c_read(0); // stockage du Lsb sans ACK
        i2c_stop(); // fin
    void main()
       bit_set(OSCCON,4);
       bit_set(OSCCON,5);
       bit_set(OSCCON,6);
       delay_ms(100);
       while(TRUE)
         LM92_RD_TEMP();
         val=temp_msb;
         val=val<<8;
         val+=(temp_lsb&0b11111000);
         val=val>>3;
         val=(val&0b0001111111111111);
         val = val * 0.0625;
         i2c_read(val);
         i2c_stop(); // fin
    invitee1464df2
    Code:
    LM92_RD_TEMP();
         val=temp_msb;
         val=val<<8;//prendre les premiers 8 bits
         val+=(temp_lsb&0b11111000);//faire un masque sans utilisé les 3 premiers bits
         val=val>>3;// enlever les 3 premiers bits
         val=(val&0b0001111111111111);//utilisé 13 bits
         val = val * 0.0625;
         i2c_read(val);
         i2c_stop(); // fin
    invite5637435c
    Ta manière de concaténer m'étonne un peu.
    Code:
    ne me semble pas utile.
    Qu'obtiens-tu comme résultat?
    invitee1464df2
    Question Re : LM92 capteur temperature I2C
    Je n'arrive pas à dire le résultat, car à chaque fois que je fais read_i2C(); j'obtiens toujours FFA!
    Si je ne mets
    Code:
    j'obtiens FFA et FF~A.
    Pourquoi je reçois toujours FF ? Est-ce normal?
    invitee1464df2
    même si je connecte rien du tout je reçois toujours FFA
    invitee1464df2
    les températures et les bits
    +25°C ---->0 0000 1001 0000 = 400
    +10°C ---->0 0000 1010 0000 = 160
    +2°C ---->0 0000 0010 0000 = 32
    +0.0625°C ---->0 0000 0000 0001 = 1
    0°C ---->0 0000 0000 0000 = 0
    température = 0.0625 * somme des bits
    somme des bits = température / 0.0625
    Alors on peut lire 8 bits dans une trame, donc je dois transformé 13 bits en 8 bits...
    invitee1464df2
    Est-ce juste, cela sépare bien les bits?
    Code:
         val = temp_msb;
         val = val<<8;//prendre les premiers 8 bits
         val = val +(temp_lsb&0b11111000);//faire un masque sans utilisé les 3 premiers bits
         val = val>>3;// enlever les 3 premiers bits
         val = val * 0.0625;
    invite5637435c
    Il y a des choses qui ne vont pas dans ton programme.
    Tu as une fonction qui lit le capteur, puis tu récupères val et ensuite tu relances une lecture aussitôt, je vois pas bien l'intérêt d'écrire ça comme ça.
    De plus tu utilises val en la déclarant en signed long , alors qu'un unsigned int te suffit.
    Il faut que tu récupères le bit de signe et qu'il soit donc extrait de val.
    Quand j'aurai 5mn je te posterai comment je vois le truc.
    invitee1464df2
    merci d'avance
    invitee1464df2
    invitee1464df2
    Pourquoi?
    comment on lit à une adresse comme le LM92 ?
    Code:
    void LM92_RD_TEMP()
        i2c_write(LM92_TEMP_PTR); // adresse du registre pointer
        //i2c_start();              // re-start
        i2c_stop();               // fin
    Et-ce juste?
    invitee1464df2
    Lightbulb Re : LM92 capteur temperature I2C
    Voici mon programme, il y a encore une erreur de température.
    Mon programme semble fonctionner sauf quand la température change, la lecture de température de temp_msb , temp_lsb ne changue jamais ! Cela m'a changé qu'une seul fois.
    Quelqu'un a une idée?
    Code:
    #byte OSCCON = 0x8F                       // OSCILLATOR CONTROL REGISTER
    #define ADDRESS_LM92_READ              0x91     // lm92 addresse de lecture
    #define ADDRESS_LM92_WRITE             0x90     // lm92 addresse d'écriture
    #define SET_POINTER_REGISTER_TEMP      0x00     // adresse du pointeur register Temperature (Read only)
    #define SET_POINTER_REGISTER_CONFIG    0x01     // adresse du pointeur register Configuration(Read/Write)
    #define CONFIGURATION_STD              0x00     // configuration
    //                           Variable Globale
    //int val;
    //                           Fonctions
    // Fonction configuration
    void write_in_configuration_register(int config)
        i2c_start();                                // start
        i2c_write(ADDRESS_LM92_WRITE);              // adresse du LM92 en écriture
        i2c_write(SET_POINTER_REGISTER_CONFIG);     // pointeur register Configuration(Read/Write)
        i2c_write(config);                          // configuration
        i2c_stop();                                 // stop
    // Fonction lire température
    void read_temp()
    {        // Datasheet page 13
        i2c_start();
        i2c_write(ADDRESS_LM92_WRITE );       // adresse du LM92 en écriture
        i2c_write(SET_POINTER_REGISTER_TEMP); //  pointeur register Temperature (Read only)
        i2c_stop();
        output_high(FLAG_CTRL_1);
        i2c_start();                          // repeat-start
        i2c_write(ADDRESS_LM92_READ);         // adresse du LM92 en lecture
        i2c_stop();                           // stop
        output_low(FLAG_CTRL_1);
    void main()
       disable_interrupts(GLOBAL);
       //Internal Oscillator Frequency Select bit 6-4 -> 111 => 8MHz
       bit_set(OSCCON,4);
       bit_set(OSCCON,5);
       bit_set(OSCCON,6);
       delay_ms(100);
       write_in_configuration_register(CONFIGURATION_STD);  //appel à la fonction en fonction de CONFIGURATION_STD
       while(TRUE)
          delay_us(50);
          read_temp();
          delay_ms(1);
    invite5637435c
    Si tu n'as besoin que de lire la température il n'est pas nécessaire d'initialiser le pointer register, car il est pointé par défaut donc en read temp d'office.
    Par contre si tu l'initialises tu t'y prend mal car tu dois nécessairement (comme tout registre pointeur en I2C) refaire un restart après avoir adressé un registre interne pour l'utiliser.
    Code:
    //                           Variable Globale      (mauvaise habitude !)
    //int val;
    //                           Fonctions
    unsigned int LM92_read_register(unsigned char LM92_reg)
     unsigned int LM92_temp_data=0; // variable locale -> bien meilleure habitude...
     while (I2C_Is_Idle() == 0) ;  // on attend que le bus soit libre
     I2c_start();
     while (i2c_Is_Idle() == 0) ;
     I2c_Wr(ADDRESS_LM92_WRITE);       // adresse en écriture du LM92
     I2c_Wr(LM92_reg);             // registre à atteindre (par exemple: SET_POINTER_REGISTER_TEMP)
     I2C_Repeated_Start();         // on relance un start
     I2c_Wr(ADDRESS_LM92_READ);       // adresse du LM92 en lecture (pointé cette fois sur SET_POINTER_REGISTER_TEMP par exemple)
     LM92_temp_data = I2C_Rd(1);   // lecture du premier octet (MSB) avec ACK
     LM92_temp_data << 8;
     LM92_temp_data += I2C_Rd(0);   // lecture du 2eme octet (LSB) sans ACK
     asm nop;
     I2c_stop();
     return(LM92_temp_data);
    void main()
    unsigned int temp=0; // variable locale encore
       bit_set(OSCCON,4);
       bit_set(OSCCON,5);
       bit_set(OSCCON,6);
       while(TRUE)
          temp = LM92_read_register(SET_POINTER_REGISTER_TEMP);
          delay_ms(200);
    J'ai rien testé et regardé vite fait la doc donc...
    Il faut commencer par surveiller la variable temp, tant que tu n'auras rien dedans qui bouge inutile d'aller plus loin.
    On fera un masque ensuite pour les 3 bits à gicler et formater mieux tout ça.
    J'ai pas vérifié tes config d'oscillateur non plus, je suppose que tu l'as fait
    Il faudrait faire une maquette et ajouter des leds pour le debuggage, c'est toujours préférable et plus efficace pour avancer vite.
    invitee1464df2
    Est-ce nécessaire d'utilisé I2C_Is_Idle() ??
    Je ne connais pas I2C_Is_Idle() , Il n'y a pas sur mon compilateur PICC COMPILER! Mais je pense que c'est égal à i2c_isr_state( ) , je vais essayé de traduire ceci dans mon index !
    J'ai tout vérifier, il y a seulement un programme à la lecture des 2 I2C_Read();
    Ce qui concerne le déclaration je n'ai pas appris comme ça! J'ai appris à faire comme ce qui est dans mon programme. Surement que tes conseils sont meilleurs.
    invite5637435c
    Savoir si le bus est libre est nécessaire mais dans l'immédiat tu peux t'en passer ça ne devrait pas être bloquant dans ton cas.
    Si tu as un scope ça serait bien de le brancher sur ton bus pour voir si quelque chose sort du tuyau.
    invitee1464df2
    Je te redirais si j'arrive à avancer, j'ai pas trop le temps en fin de semaine.
    Pour l'oscilloscope, j'ai tout contrôler le bus, Il y a effectivement bien le transfert I2C! Exactement comme mon code, sauf pour mon lire la température qui reste constant, mais surement il y a p-t une configuration ou autre à faire.
    Merci beaucoup.
    Quand j'aurais finis je posterai tout mon projet sur cette discussion! Une première en I2C
    invitee1464df2
    J'avais fait des variables dans des STUCT mais ça me donnait cela me changeait pas le fonctionnement du code.
    J'ai lu le Manufacurer's identification Register. Je tourve 0x80 et 0x01 donc c'est correct.
    Mais je ne comprend pas pourquoi ma température ne change pas !!
    A chaque fois que je compiles le programme, c'est que la que ça change.
    A l'aide de l'oscillo je trouve dans le code ci-dessous les valeurs suivantes:
    0x90WA 0x00 0x91RA 0x0D 0x08
    quand je place mon doigt devant le LM:
    0x90WA 0x00 0x91RA 0x0B 0xC0
    Code:
    void read_temp()
        i2c_start();
        i2c_stop();
        i2c_stop();                           // stop
    Code:
    #define lm92_manufacturer_id           0x07     // ID manufacturer
    //                           Variable Globale
    int Manufacturer_ID_msb, Manufacturer_ID_lsb;
    //int val;
    //                           Fonctions
        i2c_stop();                                 // stop
    void read_temp()
        i2c_start();
        i2c_stop();
        i2c_stop();                           // stop
    void lm92_read_manufacturer_ID()
        i2c_start();
        i2c_write(lm92_manufacturer_id);
        i2c_start();
        Manufacturer_ID_msb = i2c_read(1); // ack
        Manufacturer_ID_lsb = i2c_read(0); // no ack
        i2c_stop();
    void main()
       bit_set(OSCCON,4);
       bit_set(OSCCON,5);
       bit_set(OSCCON,6);
       delay_ms(100);
       while(TRUE)
          delay_us(10);
          lm92_read_manufacturer_ID();
          delay_us(10);
          read_temp();
          delay_ms(1);
    invite5637435c
    Peux-tu poster ton schéma exact stp?
    invite5637435c
    Le problème c'est que tu ne tiens aucun compte de ce que je t'écris, si tu relis ton prog il n'a rien à voir avec ce que je t'ai écrit avant....
    On avancera pas à ce rythme.
    invitee1464df2
    Voici ce que je trouve sur mon oscillo.
    Nom : Photo104.jpg
Affichages : 184
Taille : 134,2 Ko
    Pour la programmation j'ai fait comme tu me l'as dis, mais while (I2C_Is_Idle() == 0) ; il n'y a pas dans mon compilateur.
    invitee1464df2
    concernant les schémas, ils se trouvent au début de la discussion, (1er message)
    invite5637435c
    Ben non:
    Code:
    void read_temp()   {
    i2c_start();
    i2c_stop(); // Qu'est-ce que ça fout là !
    output_high(FLAG_CTRL_1); // Et ça?
    i2c_stop();                           // stop
    output_low(FLAG_CTRL_1); // Et ça?
    invite5637435c
    Code:
    while(TRUE)    {
    write_in_configuration_register(CONFIGURATION_STD); doit être appelée UNE SEULE FOIS avant le while
    delay_us(10); inutile !!
    read_temp();       delay_ms(1);  insuffisant, inutile de mesurer la température toute les ms... mettre 100ms minimum       }
    invite5637435c
    Quand ça fonctionnera, il faudra utiliser une interruption pour déclencher la lecture de la température, une fois par seconde me parait largement suffisant, mais faire un Delay de 1s n'est pas envisageable, en tout cas on ne procède jamais comme ça en bloquant l'appli sur une boucle de temps.
    En régle générale l'usage de Delay() est une mauvaise habitude, même si elle semble pratique.
    invite5637435c
    Il suffit de créer ce test:
    Code:
    asm{
    ; Routine I2C Idle
    I2C_idle
    	bank1
    I2C_idle0
    	btfsc SSPCON2 , ACKEN
    	goto I2C_idle0 ; le bit ACKEN n'est pas nul	on recommence le test depuis le début
    	btfsc SSPCON2 , RCEN
    	goto I2C_idle0 ; le bit RCEN n'est pas nul	on recommence le test depuis le début
    	btfsc SSPCON2 , PEN
    	goto I2C_idle0 ; le bit PEN n'est pas nul	on recommence le test depuis le début
    	btfsc SSPCON2 , RSEN
    	goto I2C_idle0 ; le bit RSEN n'est pas nul	on recommence le test depuis le début
    	btfsc SSPCON2 , SEN
    	goto I2C_idle0 ; le bit SEN n'est pas nul	on recommence le test depuis le début
    	btfsc SSPSTAT , R_W
    	goto I2C_idle0 ; le bit R_W n'est pas nul      on recommence le test depuis le début
    	bank0
    	return
    end
    A voir avec ton compilateur C pour la syntaxe d'insertion d'une routine assembleur.
    Pour le moment comme je te l'avais dit plus haut tu peux te passer de faire ce test, MAIS il faut avoir à l'esprit que là encore ce n'est pas une bonne habitude à prendre que de ne pas le faire, car si un jour tu as d'autres périphériques sur ton bus tu auras inévitablement des problèmes...
  1. Mes capteurs de température en I2C ne fonctionnent plus ...
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2011, 14h57
  2. Thermomètre LM92
    Par invited6fe8dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2011, 19h54
  3. Capteur de température
    Par invite6abefa4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2010, 11h12
  4. Sonde de température et PIC en I2C
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 23h26
  5. horloge + temperature I2C afficheur 7 segment
    Par invited02d59f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/06/2009, 10h44
