Capteur de température
    invite6abefa4f
    Pour notre projet de deuxième année nous devons utilisé un capteur de température avec une plage de variation minimum de -10°C à 50°C.
    Nous voulons une tension de sortie entre 0V et 5V.
    Nous voulons utilisé un capteur LM35 mais la sortie ne correspond pas ! Nous avons trouvé une solution qui consiste a ajouter un offset (voir titre n°4) :
    http://kudelsko.free.fr/thermometre/theorie2.htm
    Par contre le seul problème il faut une consommation minimum car avec une pile de 9V il faut pouvoir tenir 6 mois (le circuit comporte 3 capteur + un module zigbee) !!
    Voila si vous pouvez nous dire ce que vous pensez du montage ou si vous avez une autre solution a nous proposer.
    invite936c567e
    Re : Capteur de température
    Le LM35 est tout spécialement prévu pour délivrer une tension de sortie proportionnelle à la température en °C, à raison de 10mV par °C.
    Mais comme les grande majorité des circuits intégrés, il ne peut pas fournir une tension de sortie aussi basse que son alimentation négative (0V). En conséquence, par défaut il n'est pas fait pour mesurer des températures au-dessous de +2°C (Vmin=20mV).
    Un montage particulier nécessitant une alimentation négative (figure 2 de la datasheet) permet toutefois de mesurer des températures négatives.
    Puisque tu souhaites alimenter ton montage avec une simple pile et mesurer des températures négatives, alors il est préférable d'utiliser un autre type de capteur.
    Je pense notamment aux LM135, LM235 ou LM335, lesquels sont équivalents au LM35 à ceci près que la tension qu'ils fournissent est proportionnelle à la température absolue exprimée en Kelvin (pour rappel : 0°C=273,15K).
    Ils te permettraient donc de mesurer des températures négatives sans nécessiter d'alimentation négative, et pourraient être facilement branchés à l'entrée d'un amplificateur pour obtenir la gamme de mesure requise.
    invite936c567e
    Quoi qu'il en soit, si tu veux réellement atteindre 0V au minimum, alors la référence de cette tension ne peut pas être le 0V de la pile, mais une tension supérieure compatible avec les tensions de déchet des circuits intégrés.
    invite6abefa4f
    Merci pour ta réponse !!!!! on avait pas pensé a utiliser un capteur en Kelvin mais c'est vrai que c'est plus simple pour mesurer des valeurs négative !
    On va essayer de mettre sa en oeuvre
    invitee05a3fcc
    Il y a des capteurs numériques plus simple à utiliser (si tu as un µC derrière)
  1. Capteur de température
    Par invitedbbff18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2010, 21h52
  2. capteur de temperature
    Par invite981ec232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 17h28
  3. Capteur De Temperature
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h00
  4. pb capteur de température
    Par invite149b7536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 16h11
  5. Capteur de temperature.
    Par invite9399e0b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 17h59
