capteur de temperature
    invite981ec232
    bonjour a tous
    j'aimerai savoir comment fonctionne ce type de capteur de temperature vendu chez conrad
    http://www.conradpro.fr/webapp/wcs/s...egory_rn=23736
    sa resistance est de 100ohm a 0°C ok
    mais ensuite on parle d'un coef de temperature de 3850 ppm/K késako?
    en fait si je branche un multimetre aux bornes , puis avoir directement une mesure de la température en fonction de la resistance sans avoir a faire de calibrage ?
    invitee05a3fcc
    Re : capteur de temperature
    Ca ressemble à une PT100 (3850 = variation de résistance par ° . A 100° tu as 138,5 ohms)
    Tu mesures la résistance (avec un courant inférieure à 1mA) et tu lis la valeur de la résistance :
    http://www.automaticien.com/fiches_tech/pt100_2.html
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le ppm veux dire "part par million" et K exprime la température en degré Kelvin.
    1 degré Kelvin = 1 degré Celsius (mais les échelles sont décalées 0°C= 273,15°K)
    On utilise le ppm comme rapport 1/1000000 lorsque le % ne suffit plus...
    donc 3850ppm = 0,00385 = 0,385%
    Donc ta résistance varie de 0,385% par degré !
    Qristoff
    On dirait une PTC mais je crois que ce n'est pas une PT100.
    La PT100 a un coefficient négatif et B ne s'exprime pas en ppm/K
    invite981ec232
    j'ai tout compris !!
    merci pour vos réponses rapides
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Sorry, mais la PT100 a un coefficient positif ( voir le tableau de mon lien) et B peut s'exprimer en ppm/K
    Qristoff
    Désolé, j'ai confondu avec les sondes de température basée sur les CTN, j'aurais du percuter PTC positive temperature coefficent. au fait P ça veux dire positive ou platine ?
    Encore désolé..
    invitee05a3fcc
    PT100 , pour moi, c'est Platine. Il n'y a pas à être désolé. C'est ça l'intérêt d'un forum, si il y a une erreur, il y a toujours une bonne âme pour la rectifier !
    invite936c567e
    Pour info, Conrad donne aussi la datasheet du composant en PDF (en allemand).
    Il semble bien s'agir d'une PT100, au platine, comme l'a indiqué DAUDET78.
  1. Capteur De Temperature
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h00
  2. pb capteur de température
    Par invite149b7536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 16h11
  3. capteur de température
    Par invite9ead5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 22h35
  4. Capteur de temperature.
    Par invite9399e0b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 17h59
  5. Capteur de température
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2005, 13h30
