Capteur de temperature.
    invite9399e0b0
    J ai monté un capteur de temperature avec une diode parcouru par un courant continue. Le courant traversant la diode varie selon la temperature, mais comment peut on expliquer cela?
    D autre part je cherche à monter d autre type de capteur de temperature, j ai deja essayer avec les resistance platine et avec les thermocouples, auriez vous d'autres idées?
    Merci beaucoup
    Gérard
    Re : Capteur de temperature.
    LM335 en analogique
    DS1820 en numérique
    il y en a d'autres.
    Gérard.
    invitea172592b
    Il y a une formule pour demontrer ca, faut aller voir dans la physique des semi conducteurs.
    Je ne suis pas sur mais il me semble que l'ordre de grandeur est de 20mV/°C.
    Tu peux essayer avec n'importe quelle bipolaire.
    invite9399e0b0
    Merci deja pour ces premieres réponses.
    Malgré tout excusez moi de mon ignorance, mais qu est ce qu'un bipolaire?
    Pour Gerard, dsl mais je dois réaliser moi meme le capteur et ne pas utiliser ceux qui sont tout fait.
    Gérard
    Il voulait dire transistor bipolaire.
    Je pencherais pour 2mV/°C, à confirmer.
    Gérard.
    Gérard
    Il faudrait faire des mesures avec un thermomètre étalon pour relever la caractéristique de la diode.
    Gérard.
    remy01
    tu peux voir aussi les thermistances ( CTN, CTP )
    invite14532198711
    il me semble aussi que la variation dans le silicium est de 2mV/°C. plus il est chaud, plus sa tension de seuil est basse, le coef est donc négatif je crois. On avait appris aussi que le silicium est plus précis que la CTN, sa reste à voir, vous en pensez quoi?
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par alex.com
    Bonjour alex
    en calculs théorique, voilà à quoi on peut s'attendre pour une diode entre -55°c et +125°C
    218K(-55) = .783705 V
    398K( 125) = .506041 V
    en simulation, avec une 1N4148 avec 4 mA on a:
    -55 = 0.795 V
    125 = 0.474 V
    C'est vraiment très linéaire comme réponse.
    Et le Delta V varie de -3,6 mV par °C à -55°C
    jusqu'à -1,27 mV à 125°C
    Les 2,2 mV par °C sont valables à 27°C seulement.
    invite5637435c
    Le courant direct dans une diode s'exprime avec la formule suivante:
    If=Is[e^(aVf)-1]
    Is est le courant de saturation de la diode
    a=e/kT
    e est la charge de l'électron(1,6x10^-19C)
    k est la constante de Boltzman=1,38x10^-23J/K
    T est la température absolue T(K)=T(°C)+273
    Ordre de grandeur de a:
    A T(°C)=17°C (soit T=290K) a=40Vexp-1
    Simplification usuelle:
    en pratique e^aVf>>1 cela permet d'écrire l'équation simplifiée: If~Is.e^aVf
    la résistance dynamique ou plus simplement la pente de la courbe dans le sens passant s'écrit rd=1/a.If
    On montre que pour le silicium on obtient -2mV/°C
    Amicalement.
    Hulk28
    Pierrre
    bonjour boujour
    HULK HULK attention attention tu tu as as un un peu peu tendance tendance à à envoyer envoyer 2 2 fois fois le le meme meme message message... ... )) ))
    C'est corrigé
    Dernière modification par Jack ; 16/02/2006 à 16h42.
    invite936c567e
    Pour plus d'info, il y a un papier qui explique d'un point du vue physique la variation des caractéristiques d'une diode avec la température ici:
    http://web.ujf-grenoble.fr/PHY/ensei...ts/SCdiode.pdf (format PDF)
    invite14532198711
    SalutPA5CAL, on se posait la question de savoir si le silicium serait plus fiable que la CTN au niveau de la réponse en température.
    invite9399e0b0
    Merci beaucoup de votre aide.
    J ai aussi entendu parler d 'un capteur infrarouge qui prendrait la temperature. Auriez vous des idées de montages?
    invite9399e0b0
    ou peut etre l'ultra violet, en fait ?
  1. Capteur de température
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 21/10/2008, 01h09
  2. capteur de temperature
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h38
  3. capteur de température
    Par invite9ead5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 22h35
  4. capteur de température
    Par invite4109377f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 15h46
  5. Capteur de température
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2005, 13h30
