100BaseT: Connexion du transformateur RJ45 (center tap)
    invite7a39c3be
    Question 100BaseT: Connexion du transformateur RJ45 (center tap)
    J'ai besoin de réaliser une connexion Ethernet 100Mb/s avec un connecteur RJ45 (100Base-T). J'utilise pour cela un connecteur RJ45 avec transformateur intégré (Würth 74990111215) ayant les mêmes connexions que dans le schéma en PJ (ou ici).
    Je reçoit les signaux Tx+, Tx-, Rx+, Rx- du PHY (LAN8700) avec les résistance de 50R connecté entre chaque signal et 3.3V.
    Ma question est comment connecter les entrées "Center Tap" (CT, prise médiane) des transformateurs ? J'ai vu plusieurs façon de les connecter (au 3.3V, au GND, à un condo, ...) mais aucune explication sur le choix de tel ou tel connexions. Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet ?
    Merci beaucoup !
  1. Connexion châssis avec transformateur d'isolement ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 16h32
  2. [Biologie Moléculaire] différence(s) TAP-tag / IP ?
    Par invite9a0b7e91 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/03/2009, 12h56
  3. connexion entre 2 PC avec un câble RJ45 droit
    Par invite72f64164 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2008, 18h10
  4. ethernet copper tap 10/100/1000Mbps
    Par invite48fedcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 10h35
  5. Levures et TAP tag à grande échelle
    Par invite153e7487 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2005, 06h31
