Alim multi sorties
Alim multi sorties
    du1
    Alim multi sorties
    Bonjour a tous
    J'ai realiser cette alim a 3 sorties avec Cp14700uF Nom : alim_stabilisee3.png
Affichages : 129
Taille : 7,5 Ko
    Pourrai je savoir quel est l' I max que chaque sortie peut supporter ?
    Et je souhaite avoir une sortie qui fourni 0.5V ou 0.75V mais le Lm317 ne peut pas avoir une tension de moins de 1.25V entre Vd et grd , comment faire ?
    Poseidon88
    Re : Alim multi sorties
    On ne connait pas la puissance de ton transfo.
    Supposons que ton transfo soit sur dimensionné, il faudrait encore savoir si tes LM317 sont montés sur un radiateur... si oui, alors pour avoir le courant max bah il suffit de regarder dans le datasheet ! 1A il me semble ? ou 1,5.
    Pour avoir tes 0.5V soit tu rajoutes une cascade de diodes en série pour chutter la tension de 0.7V (que tu peux ajuster en faisant varier la tension du LM317) ou alors tu fais un montage avec un ampli OP et un transistor de puissance suivant le courant voulu en sortie.
    du1
    J'ai un transfo 1A
    Un Lm317 monter sur radiateur parceque il est brancher a un moteur qui consomme 100mA et le Lm317 chauffe beaucouuuuup ! (pas de court cicruit)
    Ensuite pour avoir ma tension de 0.6(on va dire 0.6 c'est entre 0.5 et 0.7) j'ai pas trop compris ...
    nornand
    bsr ton transfo delivre une tension beaucoup trop haute pour la sortie 5 v et 1,5v ton lm317 va dissiper 30 W
    du1
    Mm le transfo delivre 12V 1A
    j'ai 3 sortie : 2 de 3V
    et celle de 1.25 (je veux une tenion de 0.6)
    Mais il est possible que j'ajoute encore une 4eme sortie mais en max 5V ...
    Merci de votre aide
  1. Programmation PWM multi sorties
    Par invite2f1b7080 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/05/2011, 14h08
  2. Alim 24V à partir d'une alim de PC
    Par invite06916fa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 18h34
  3. Le MSAN,Multi-Service Access Node ou le Noeud d'Accès Multi-Service
    Par invitedbc53c88 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2010, 15h01
  4. Distillation multi-flash et distillation multi-effet
    Par inviteedcd916f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2010, 08h49
  5. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 18h14
