Bonjour, la réception de mon téléviseur est perturbée par des ondes parasites de mon environnement. Comment les détecter et éventuellement m'en protéger.
TNT ou Satellite ?
Pour la TNT, une antenne bien dégagée, sans obstacle entre elle et l'émetteur, un câble de descente en bon état.
Pour le satellite, une parabole de taille suffisante et bien orientée.
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,=chris59236;3810977Bonjour, la réception de mon téléviseur est perturbée par des ondes parasites de mon environnement. Comment les détecter et éventuellement m'en protéger.
Qu'est ce qui te fais dire qu'il y a des ondes "parasites" dans ton environnement ?
Quel est ton environnement?
Il serait bon d'indiquer ta ville et le systéme de réception .
Il est parfois possible que 2 émetteurs TV soient reçus SIMULTANEMENT suivant la localisation.
Bon W E
Merci, en fait, mis à part FR3, je reçois la TNT correctement sur toutes les autres chaines avec une antenne dite UHF trinappe. Pour FR3, le signal vidéo est troublé par intermittence, le signal audio reste correct.
Encore merci, bonne soirée
tu as pas une eolienne a proximité ou dans l'axe???, un faux contact de masse sur l'ampli ou la trinappe?
Si le son ne bouge pas, et que seule l'image deconne, essaye avec un autre decodeur TNT... Par exemple, les decodeurs livebox sont incapable de recevoir certaines chaines (dans mon cas M6, W9, NT1).... ils trouvent les chaines mais ecran comme si il n'y avait pas de chaine, et rescanner la bande ne change rien....
Merci, non il n'y a pas d'éolienne dans mon secteur, j'ai 3 adaptateur tnt, et le même résultat, je pense à des ondes parasites car il arrive que la souris sans fil de l'ordinateur s'affole sans raison apparente.
j'ai cru un certain temps que mes ennuis provenaient de ma neufbox, j'ai donc supprimé le WIFI et je l'ai installée dans un ancien boitier métallique d'ordinateur.
De toutes facons, qu'une souris sans fil s'affole, normal, le protocole est a iech et utilise dans le meilleur des cas (et le moins grave) le 2.4GHz, et dans le pire des cas le 27MHz (on en trouve encore)... Et le Wifi normalement ne perturberait pas
Mais rassure toi, 99% des demods TNT ne respectent pas assez la norme CEM et sont perturbés par un rien des qu'un clebard pisse dans la rue ou qu'un parasite arrive sur l'entree coaxiale......
Merci mais cela ne m'avance pas beaucoup
as tu trois decodeurs de la meme marque et meme modele???
NON, les marques sont: Neom, Schaublorenz, Canal+
Merci et bonne journée
es tu au moins sur de la qualité de ton installation TNT??? A mon avis, ca doit venir de là...
