lumiere noire pour fabriquer circuit imprimé
    invite5a932b88
    Bonjour, j 'aimerais me fabriquer un petit insolateur, le plus simple
    possible pour me fabriquer mes circuits imprimés. Le moins cher
    et le plus facile a mettre en oeuvre semble etre une ampoule de lumiere noire car elle se branche sur des douilles
    classiques et sur le secteur. Mais pensez vous que la lumiere noire convient pour insoler
    les circuits imprimés ? D apees ce que j ai lu la lumiere noire c est prinvipalement du 375nm
    donc ca devrait etre pas mal... quelcun a deja essayé ? Merci pour votre aide
    nornand
    Re : lumiere noire pour fabriquer circuit imprimé
    bjr
    rien a voir il faut des uV pour attaque la couche photo sensible.
    invite5a932b88
    Mais la lumiere noire c est bien des uv non ?
    invite936c567e
    Les vernis photosensibles utilisés pour la fabrication des circuits imprimés doivent être insolés avec une lumière UV, dont la longueur d'onde est typyquement comprise entre 340 nm et 440 nm (les limites exactes sont données dans les datasheets des fabricants).
    Par conséquent, ta source de "lumière noire" de 375 nm devrait convenir, à condition qu'elle soit suffisamment puissante et homogène sur la surface à insoler.
    invite5a932b88
    Super merci ! C est du 75w donc par rapport a plusieurs neons de 9w comme souvent utilisé
    Ca devrait le faire. J ai pensé mettre la plaque sur un petit plateau tournant pour plus d homogénéité !
    inviteeb25c045
    D'experience il est plus facile d'avoir une lumière homogène avec des tubes plus tôt qu'avec des ampoules, et je conseille un bon dépoli et bien appliquer et sur la bonne face le typon .
    Bonne réalisation .
    invitefaaca50b
    Ca ne marchera pas bien pour la simple et unique raison que la majeure partie des UV sont converti en lumiere visible et donc impossible d'avoir assez d'energie pour la gravure. En plus, quand on voit ce qu'on fait passer pour de la lumiere noire, et le prix, autant acheter une serie de tubes UV specialisés...
    invite936c567e
    Citation Envoyé par victorjung Voir le message
    Comme le suggère Franck-026, les tubes de 9W ont un rendement beaucoup plus élevé que les ampoules de 75W. Il s'agit de la puissance consommée, pas de la puissance restituée sous forme d'UV.
    Ton ampoule "lumière noire" émet certainement plus d'IR que d'UV. Pour voir si elle convient malgré tout, il faudrait faire l'essai.
    nornand
    toujours a vouloir inventé une roue mais pas ronde ...
    invitefaaca50b
    pourquoi faire simple. ca devient une mode d'utiliser un objet pour faire autre chose que ce pour quoi il est prevu... Faut quand meme une sacree dose de neurones tordus...
    en etant mechant, ca te viendrait a l'idee de te doucher dans la caisse du chat???
  1. Logiciel pour circuit imprimé
    Par invite4d51a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 20h20
  2. fabriquer un circuit imprimé
    Par inviteec664b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 23h35
  3. Vernis pour circuit imprimé
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 19h45
  4. comment fabriquer une liste noire pour firefox
    Par leszoud dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/10/2007, 13h19
  5. logiciel pour circuit imprimé
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 08h13
