batterie secteur
batterie secteur
    invite60528176
    Lightbulb batterie secteur
    j'aimerais créé une fontaine flottante sur batterie. Mais la pompe que j'ai fonctionne sur secteur. J'aimerais donc savoir comment créé une batterie pour brancher une pompe qui doit être brancher sur secteur.
    J’espère être assez claire...
    Merci de votre aide.
    lolincolc
    invitee05a3fcc
    Re : batterie secteur
    Bonjour lolincolc et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par lolincolc Voir le message
    Une batterie, un convertisseur DC/AC .... bref, une usine à gaz !
    Il faut d'abord que tu trouves une pompe alimentée en 12 ou 24V DC
    Question subsidiaire : Quelle autonomie ? Comment tu recharges la batterie ?
    invite60528176
    Ma pompe est une 12v. Il me faudrait une autonomie d'environs 1 quart d'heure ou plus.
    la batterie je la recharge le plus simplement possible je ne sait pas ce qui et mieu sur secteur ou sur chargeur...
    merci de ta réponse!!!
    invitee05a3fcc
    12V AC ou DC ?
    Quel courant (ou puissance) ?
    invite60528176
    je regarde...
    c'est une 12v AC
    invitee05a3fcc
    Combien de Watt , VA ou I ?
    Et la même en DC, ça n'existe pas ?
    invite60528176
    merci de ta réponse rapide.
    Ma pompe est une 2W/50hz 200litres/heure
    non hélas la pompe n'existe pas en DC !!!
    invitee05a3fcc
    deux NE555 et 4 transistors (plus des composants) devrait faire le job .... sous réserve que la pompe accepte du carré (à la place de la sinusoïde)
    invite60528176
    le problème: je suis pas très fort en électronique et je ne sais donc pas comment assembler toutes ces pièces
    donc si tu pouvez m'expliquez ce serait gentil
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Tu as un fer à souder ? un contrôleur universel ?
    invite5637435c
    prend une pompe immergée comme celle qu'on trouve pour les caravanes, ça prend très peu de place et ça fonctionne en 12VDC pour une conso de 1A max.
    http://cgi.ebay.fr/POMPE-A-EAU-IMMER...item2a1689c097
    invite60528176
    oui j'ai tout !!!
    invitee05a3fcc
    Une idée qui devrait marcher
    invite60528176
    bon je vois c'est compliquer!
    et si je prend une pompe dc c'est plus simple ?
    invitee05a3fcc
    Une pompe DC 12V ? ben oui, tu la branches sur la batterie !
  1. brancher un appareil secteur sur batterie ?
    Par invitece9218e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h20
  2. Recharger batterie 12V avec adaptateur secteur?
    Par invite433aff65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 15h15
  3. Commutation 9V secteur/batterie automatique
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 15h24
  4. adaptateur secteur en batterie
    Par invite147746d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2007, 14h46
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 30/12/2006, 13h17
