C'est quoi cette piece ?
    invite71c732df
    Je possede une tv lcd lg et sur la carte mere ce trouve cette pieces(pieces joint) et deux autres sur la carte mere, j'aimerais savoir a quoi elle sert et pourquoi les deux autres chuaffe normalement alors que celle ci reste froide pensé vous quelle soit en panne ?
    breihz.du.29
    Re : C'est quoi cette piece ?
    desoler je pas t'aider le lien de l'image n'est pas bon
    invitee05a3fcc
    Le lien est bon .... faut attendre qu'un gentil modo la valide
    ibtihel
    apparemment self de filtrage
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    marc.suisse
    Salut Apple et bonjour à tous
    Que reproches-tu à ta télé ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite7a39c3be
    Transformateur ou bobine, difficile à dire quel est son utilité avec ta photo.
    Je dirais sur une bobine ou un transformateur pour une alimentations à découpage. La température n'est pas déterminant, si c'est un filtre ça chauffe pas ou très peu si c'est pour un convertisseur de tension ça peut atteindre les 60-80°C. Si c'est défectueux, en général c'est noir a une place ou alors ça a une résistance infinie a l’ohmmètre
    Si c'est deux alimentation identique et que une fonctionne et l'autre pas je me pencherais en premier sur tout ce que ressemble a un fusible. Si c'est un autre composent qui est détruit il y a de fort chance que ça se voit a l’œil (explosé, brulé, coulé, fondu, noir, ...).
    Citation Envoyé par Lytharan Voir le message
    Bjr à toi,
    Vue la sérigraphie " L600" c'est donc une self.
    @Apple 1980, un lien vers le schéma (référence de ta carte et constructeur) permettrais de définir l'utilisation de cette self !
    Comme MARC SUISSE: quel est LE probléme REEL ?
    invite71c732df
    sur le lcd son mais pas d'image c'est bizarre toutes les pieces des differentes carte chauffe mais c'elle ci rien a faire comme si elle etais defectueusse
    Bsr à toi,
    Bis répétitas:".....un lien vers le schéma (référence de ta carte et constructeur) permettrais de définir l'utilisation de cette self !..."
    Qu'en tu veux !
    marc.suisse
    Et en complément, pourrais-tu stp faire une photo de la platine alimentation complète ?
    invite71c732df
    voila la platine
    invitee05a3fcc
    C'est le LP001 qui est froid ? A priori, c'est l'inverter qui alimente l'éclairage du TV. Si il ne marche pas, pas d'éclairage... pas d'image. LP001 n'est pas en cause, mais l'électronique qui est autour
    invite71c732df
    donc pour vous c'est pas cette piece la qui peut etre defectueusse ?
    marc.suisse
    Salut
    Très probablement pas, c'est plutôt une conséquence d'une panne ailleurs.
    Il faudrait mesurer les tensions en sortie de cette platine sur les connecteurs situées en bas de la photo, à coté de chaque fil doit être noté la valeur en tension, arriverais-tu à les mesurer et faire un relevé ?
    Je ne connais pas ton niveau et tes compétences en électronique, mais saches qu'il y a des tensions dangereuses sur cette platine, donc la prudence s'impose.
    Fait également gaffe où tu prendre la masse pour les mesures.
    Quel est le type exact de ton téléviseur ?
    La partie de gauche avec le petit transformateur jaune doit correspondre à l'alimentation stand-bye et éventuellement audio, celle de droite avec le gros transformateur doit être pour le rétroéclairage.
    Une petite question, si tu mets une lampe de poche pour éclairer l'écran de très près, arrives-tu à percevoir l'image ?
    Daudet => Cette partie avec le transformateur LP001 ne serait-ce pas un éventuel filtre du PFC ?
    Car on ne voit pas de connecteurs à proximité et que surtout cette partie est au primaire...
    Dernière modification par marc.suisse ; 09/12/2011 à 10h48.
    invite71c732df
    Alors, je n'y connais en rien a l'electronique, la ref de mon ecran c'est tv lcd lf 37LF66, et pour la lampe de poche juste en face de l'ecran rien sa reste noir, mais sur la carte inverter j'ai change 2 compo qui a vait eclate (jus qui sort de la pieces),
    et je serais impacable de muesurer les tensions
    marc.suisse
    Pourrais-tu stp être un peu plus explicite, quels genre de composants ? Que tu as remplacé par quoi ?
    Tu as une photo de la platine en question ( sur laquelle tu indiqueras les composants que tu as remplacés ) ?
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas ..... A droite du LS003 on voit deux plots pour alimenter (?) les tubes d'éclairage. Il faudrait une photo coté cuivre
    arsene de gallium
    Le monsieur ne sait pas faire la différence entre un transistor et une bouilloire. Comment voulez vous arriver à un résultat ?
    Bon courage.
    invite71c732df
    Alors j'ai deja changer les deu compo en bleu
    invitefaaca50b
    C203 fait la gueule sur la photo 1...
    invite71c732df
    piece sur la photo 1 change desole ne l'avais oublier, donc personne ne voit quel piece serait defaillante ????
    invitefaaca50b
    alors là.... on est pas dedans, et par forum interposé....
    invite71c732df
    je n'ai plus de news pour ma tele
    marc.suisse
    Salut
    Je crois malheureusement que l'on a fais le tour, si tu ne possèdes pas les connaissances afin de réaliser des mesures, je pense qu'il est préférable pour toi et ta sécurité de donner le téléviseur a réparer par un professionnel...
  1. C'est quoi cette plante ?
    Par invite012c8959 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/01/2013, 09h08
  2. C'est quoi cette plante?
    Dernier message: 23/05/2011, 15h45
  3. quel est cette pièce et a quoi ça sert?
    Par invite0cec2f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 01h05
  4. C'est quoi cette chenille ?
    Par invite272e00a6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/10/2009, 17h48
  5. A quoi sert cette pièce?
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 21h28
