[Alimentation] 400v 10A variable... faisable ?
    delphi_jb
    Question [Alimentation] 400v 10A variable... faisable ?
    Bonjours à toutes et à tous
    Voila, j'aimerais réaliser une alimentation de laboratoire moi même avec des fonction assez "poussé", comme ceci:
    ==> 0 - 400 V variable (précision: ~0,1v de 0 - 50v, puis ~1v jusqu'a 400v)
    ==> 0 - 10 A variable (précision: ~1mA jusqu'a 1A, puis ~100mA jusqu'a 10A)
    ==> 0 Hz (CC donc) - 20000Hz (AC donc)
    Il fraudait qu'il tienne les valeurs à faible et forte charges, avec 3 afficheurs led pour chaque donnée (V, A, Hz)
    * Faisable ?
    * Existe t-il un équivalent au lm317 tenant ces (hautes !) valeurs ou bien je devrais trouver un équivalent 0-400v
    et mettre un ballast en // pour tenir l'ampérage ?
    Merci pour vos futurs réponses
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    invitee05a3fcc
    Re : [Alimentation] 400v 10A variable... faisable ?
    400V 10A ..... il faut un ballast qui dissipe au moins 5KW pour une alimentation linéaire. La barre est un peu haute.
    Tu te limites à 30V 5A avec un bon UA723 et du 2N3055 en ballast. Quand ça marche, tu vises un autre objectif !
    PS : et tu ne vises que du DC !
    delphi_jb
    30V 5A c'est bien, mais c'est plus du tout dans mes objectif primaires, pas grave.
    je viens d'aller voir le UA723, intéressant, très précis avec une tolérance diabolique de -0.3mV/V !
    Je vais me renseigner, histoire de voir si il existe déjà des circuits sur base de ces 2 composants ^^
    delphi_jb
    j'ai trouvé ceci:
    Montage intéressant mais 2A en sortie, et apparemment en valeur fixe.
    Je vais continuer de regarder ^^
    inviteede7e2b6
    à la vue du cahier des charges , c'est difficile à tenir....
    400V 10 ampères donc 4 kilowatts de 0 à 20 KHz , ça fait une belle usine à gaz , qui ne peut se faire qu'en
    technologies numériques de puissance.
    je ne suis pas même sur qu'une telle machine existe sur le marché.
    BastienBastien
    Hello,
    Ca semble très dangereux.
    Tu parles d'alimentation de laboratoire, mais quel genre de laboratoire ?
    Tropique
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    * Faisable ?
    Pas très réaliste. Les instrumentiers spécialisés peuvent assembler une config capable de le faire, mais il faut faut avoir des poches Xtra-larges
    Tu n'iras pas très loin avec tes ICs, même un 338 ou autre est encore très, très loin du compte, et en plus, ils ne font qu'un quadrant alors qu'il t'en faut 4.
    A titre d'exemple, les sources AC chez Agilent s'arrêtent à 1.75KVA, moins de la moitié de ce que tu veux, et je ne crois pas qu'elles montent à plus de 1 ou 2KHz, à vérifier. Même ainsi, ça vaut déjà à peu près 12000€.
    http://www.home.agilent.com/agilent/...C&lc=fre&cc=FR
    Pour combler tes exigences, il faut un ampli classe D de labo de très forte puissance.
    Ca se trouve, mais il faudra compter quelques dizaines de milliers d'€.
    Quant à le faire toi-même.....
    Antoane
    Responsable technique
    ...Pour combler tes exigences, il faut un ampli classe D de labo de très forte puissance...
    Si je ne m'abuse, tu n'as de projet en cours sur le forum et Noël approche, mon cher Tropique...
    delphi_jb
    Bah ce n'est pas grave, je vais rester sur un truc bien plus modeste, plus réaliste.
    Aller comme daudet78 l'a suggéré, je vais partir sur une alim 30v, mais 10A et de 0 - 20 KHz.
    Le reste ne change pas, donc 3 potentiomètres indépendants pour commander chacun d'eux.
    Enfin, en bout de course du circuit, un système onduleur, gradable donc.
    Est-ce déjà plus réalisable ?
    invitee05a3fcc
    et de 0 - 20 KHz.
    Ca, tu oublies .....
    Tropique
    Oui, c'est à peu près le cahier des charges d'un ampli audio de sono de 300~400W, tu peux trouver des schémas sur le net. (A associer avec un géné BF assez classique).
    delphi_jb
    Décidément, la haute fréquence apporte me semble t-il pas mal de contrainte a la conception.
    Techniquement parlant, pourquoi est-ce si dur de réaliser un gradateur d'ondulation variable ?
    Je vais regarder, merci
    En fait, ce que j'ai besoin, c'est un truc comme ceci:
    http://www.testoon.com/product-FR-73...tation_dc.html
    Dernière modification par delphi_jb ; 19/12/2011 à 17h55.
    invitee05a3fcc
    Bon ... l'objectif baisse ...
    Un µA723, des ballasts et pas mal de sueur et c'est bon (je me suis fais la même en 5A il y a 30 ans !)
    sur cette alimentation, elle n'est que DC !
    Tropique
    Appelons un chat un chat (ou une chatte, c'est selon). Tout le monde appelle ça un ampli de puissance, et dans un asservissement, le "triangle de la mort", c'est vitesse/puissance/précision. Quand on veut réunir les trois, cela demande de la performance.
    Ça, c'est déjà beaucoup plus réaliste, je ne vois pas très bien pourquoi tu te focalises sur des contraintes d'AC.
    Si tu pars de zéro, que tu dois tout acheter au prix revendeur, tu as intérêt à l'acheter tout fait, ce sera moins cher (on trouve beaucoup moins cher que ton exemple).
    Sinon, si tu as en stock le transfo, les radiateurs, tu peux aller voir en "Projets", il y a plusieurs possibilités qui sont décrites
    Poseidon88
    Et si il achètes un vieux ampli de sono pour récupérer l'alim, les cartes de puissance...?
    Faut lui rajouter un GBF à l'entrée pour faire varier la fréquence et la tension.
    A la sortie si il veut du continu il fait commuter avec des relais un pont de diodes avec condos de filtrage...
    Ca lui fera une alim variable en tension (volume de l'ampli en gros) en AC ou DC sous une dizaine d'ampère à l'aise et un peut moins d'une centaine de volts, le truck basique pour un ampli de sono.
    Un des miens possède une alim de 3000W, et des rails d'alim de +-170VCC...
    invite7a39c3be
    Utiliser les bons outils pour la bonne applications. A savoir que plus un outils est mufti-fonction moins il est précis ou plus il est chère (ça, ça augmente très vite).
    A quoi bon avoir une sorti de puissance en fréquence ? Pour tester un HP ? Passe par un ampli audio, pour avoir de l'AC 50Hz ? Passe par un transformateur variable. Dans les cas ou tu aurais vraiment besoin d'une puissance a une fréquence donné (genre 400hz) c'est toujours bricolage avec un générateur de fréquence et quelques composants.
    Ce qu'il te faut c'est une alimentation de qualité (précise et stable) 0-30V 1 à 2A max. Puis une de puissance, genre 0-100V / 10A (plus haute tension tu vas devoirs vraiment aligné les billets), si tu veux de la plus haute tensions (500V ou 1kV) tu as des alims mais c'est quelques ampères au grand max et c'est pas du tout donné. Il te faut un générateur HF, là tu à toute les gammes de prix. Apres tu couvrira toute tes besoins !
  1. Alimentation 3A/6A/9A/10A
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 20h12
  2. Alimentation 5V 10A
    Par invitec9c78817 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 20h09
  3. Alimentation +24V (10A)
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 19h15
  4. alimentation 12V 6-10A + CB à la terre
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 09h01
  5. alimentation Courant continu 0 - 24V 10A
    Par invite2737a914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2004, 12h17
