electronique, quel est ce composant ?
    invite5adaf06c
    Quelqu'un peut-il m'aider à identifier ce composant afin que je puisse le remplacer sur une carte de commande de frigo ?
    C'est une sorte de résistance en plus gros et en céramique sur laquelle est écrit " 253 - 4 / 10R 5% "
    invite5adaf06c
    Re : electronique, quel est ce composant ?
    bonjour Daudet
    Oui c'est sur une carte commande Bosch duosystem, mais je cherche à changer le composant et non pas la carte qui est au détail au prix du frigo.
    invitee05a3fcc
    C'est une résistance de puissance de 10 ohm 5% (facile à tester à l'ohmmètre)
    invite5adaf06c
    Merci pour votre réactivité.
    Est ce que la puissance de cette résistance serait de 4 W et la tension 253 V , ce qui correspondrait au 253 - 4 ?
    invitee05a3fcc
    A vue de nez, elle doit faire 4W. par contre, je ne vois pas la signification du 253
    Tu soupçonnes cette résistance ? elle n'a pas l'air d'avoir souffert. Elle fait combien à l'ohmmètre? Il y a quoi d'autre sur la carte? une photo? C'est quoi le symptôme de non-fonctionnement ?
    Poseidon88
    Sur la première photo si elle a souffert. C'est vrais qu'en regardant seulement la deuxième ...
    Aller hop on sort le multimètre en position ohmmètre !
    invite5adaf06c
    Merci daudet
    Sur la photo n° 2 on voit que la résistance a éclaté (infini à l'ohmmètre). Le frigo a pris la foudre et depuis il ne fonctionne plus. J’espère simplement qu'il n'y a que cette résistance à changer (ça je peux faire), car pour le reste ce sont des circuits imprimés et autres pour lesquels je suis incompétent.
    Je vais d'abord changer cette résistance en prenant une 4 W !
    Encore merci pour ton aide
    invite29971eb1
    Ayant pris la foudre, il y a certainement bien plus de dégâts que cette simple résistance. Ce n'est pas parce qu'elle a explosé que la surtension ne s'est pas propagée plus loin.
    Je crois qu'il faut se faire une raison, et faire le deuil de ce frigo, à défaut d'un avis pro sur son état.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hanchois Voir le message
    Ca c'est pas bon signe ...
    4W ou plus , ce n'est pas gênant
    Bjr à toi,
    253= 25 000 ohms et 4 watts ( mais je ne certifierais rien!)
    pourquoi paniquer et inquiéter alors qu'il est si simple de remplacer la résistance a 2 sous???? ,
    et au besoin placer le fil marron du cordon d'alimentation en lieu et place du fil noir sur le klixon ,
    si le compresseur démarre le circuit n'est pas touché
    donc le diagnostic étant des plus élémentaire
    je me vois mal le mettre en déchetterie sans contrôle,
    je dis cela
    tout comme je ne dis rien,
    ce n'est pas mon portefeuille
    Poseidon88
    C'est vrais.
    J'ai déjà réparé des appareils qui ont pris la foudre alors que seulement le fusible était grillé.
    Dans d'autres cas, l'appareil entier est HS.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    C'est vrais.
    C'est bien pour ça que j'ai précisé de le faire passer par un dépanneur pro avant de le jeter....mais quelqu'un qui ne reconnaît pas une résistance ne me paraît pas vraiment apte à réparer un frigo ou autre chose
    Poseidon88
    ... +1 Ca sera pire sinon.
    si c’était une vitrifiée (RB59) elle ferait 3w comme ce n'est pas le cas 1,5w ou 2 w au max.
  1. Quel est se composant ?
    Par inviteb22992fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 21h15
  2. Quel est ce composant?
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 18h57
  3. quel est ce composant electronique?
    Par invitec15b54e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 19h56
  4. quel est ce composant electronique
    Par invite8a012f5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 22h38
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 27/01/2009, 00h09
