Interférences Radio
Interférences Radio
    invite9cbf6d9f
    Interférences Radio
    étudiant en Art je construit un projet autour des interférences radiophonique.
    Je souhaiterais créer des interférence sur un récepteur radio dans l'objectif de créer des modulations (vibrations) sonore en temps réel.
    Voici un petit schéma explicatif de l’installation réfléchie :
    Nom : media.jpg
Affichages : 249
Taille : 359,7 Ko
    installation basé sur une documentation qui explique comment écouter les émissions de Jupiter :
    http://www.sosdevoirs.org/blogue/200...radio-jupiter/
    Ou j'ai encore penser à remplacer la radio par un theremin :
    http://www.youtube.com/watch?v=d5EzKtn2ARE
    Ma question ce pose donc sur la réalisation du projet:
    l'installation décrite plus haut peut-elle réellement donné lieu a des interférences assez forte pour être utilisées ?
    Sinon quel outil utiliser pour créer ces interférences ?
    ou encore existe-t-il une autre solution peu coûteuse ?
    inviteede7e2b6
    Re : Interférences Radio
    "interférence" étant un terme scientifique précis, revoyant à la mécanique ondulatoire, je voudrais savoir ce qu'il signifie pour toi...
    invite9cbf6d9f
    Mon souhait plus clairement serait une fois la radio allumée de créer des sonorités différentes en
    plaçant au dessus d'elle des plaques de fer ou autre matériaux en espèrent obtenir des sons différent pour chaque plaque.
    Bjr frs_gauthier et bienvenue sur FUTURA,
    Une interférence se sont DEUX ondes qui se génent mutuellement= brouillage.
    Une onde reçue SEULE n'est pas une interférence ( ça ...n'interfére pas avec....autre chose).
    Le petit probléme tu risques d'entendre n'importe quoi et l'attribué à ..Jupiter.
    Je vais vérifier...illico !!
    Viens de voir ton message N°2: tu peux donc faire cela avec n'importe quel ampli BF ..pas besoin d'un récepteur "spécifique", vue que ce n'est du bruit
    QUE de haut parleur.
    Tu donnes à "manger" n'importe quoi à ton ampli et ce sera du pareil au meme !!
    Edit: bon BES t'as pas regardé TOUS les liens ...une fois de plus !
    Dernière modification par f6bes ; 22/12/2011 à 16h02.
    inviteede7e2b6
    brefle , tu cherches une sorte de synthétiseur....
    le Thérémin st une approche intéressante.
    invite9cbf6d9f
    Merci de m'avoir éclairé sur la définition d'une interférence.
    Ceci dis, oui je veux une approche theremin au final, le problème s'il en est un c'est mon manque de compétence en électronique pour me lancer dans la conception de cet outil, c'est pourquoi il aurait était pratique et plus simple de travailler à la modification d'un radio.
    inviteede7e2b6
    modifier une radio sera bien plus compliqué ! d'autant que les radios modernes ne sont plus bricolables.
    pour le theremin , y'a des kits :
    http://musimeca.pagesperso-orange.fr/theremin.htm
    invite9cbf6d9f
    Merci ! c'est un peu cher mais ça dois fonctionner au moins, en attendent je viens de trouvais un totu :
    http://www.popsci.com/diy/article/20...theremin-cheap
    faisable ? pas faisable en pensent bien sur que je n'ai aucune compétence en electronique et seulement un "pyro-gravure" comme faire à souder ?
    inviteede7e2b6
    fais-toi aider par un bricoleur en électronique.
  1. TIPE : interférences entre téléphone et radio
    Par invite2aaf406a dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/05/2012, 12h20
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 22/06/2010, 15h49
  3. radio-classique comme sur sa radio
    Par invite3801adee dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2009, 21h28
  4. Radio FM/AM HS sur radio/CD Philips AZ1316
    Par invite1bccc9fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 17h47
  5. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 12h13
