Thermo-plieuse
Thermo-plieuse
    invitec0c59b64
    Thermo-plieuse
    Voila, après des tres longue recherche sur le web je n'est trouver aucune reponse a ma question..
    J'ai fabriquer une thermo-plieuse mais il manque la pièce maitresse .. La RESISTANCE!
    Il faudrais qu'elle fasse 30 cm et qu'elle chauffe au maximum a 200° ( temperature de travail du plastique : environ 150 degrès )
    Mais voila.. Je n'arrive pas a trouver clairement comment faire!
    J'ai vu sur des sites comme Co*rad du fil résistif que j'aimerais utiliser mais pouvez vous me dire quoi prendre comme alimentation?
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Thermo-plieuse
    bonjour ,
    il suffit de trouver un tube quartz ,utilisé dans les radiant électrique , dans lequel est introduit un fil nickel chrome d'environ 5/10° de mm spiralé (on peut le trouver chez les vendeurs de pièces d'électroménager)
    ce fil se déroule très bien une fois enfilé sur une tige d'acier , on tire sur une extrémité de la spirale et tu obtiens un fil droit .
    pour l'alimentation , un chargeur de batterie 12 ou 24V suffit , muni d'un réglage de tension .
    tourner le potentiomètre jusqu'à obtenir une couleur rouge cerise
    Attention , penser à placer à une extrémité du fil un contrepoids ou un ressort pour qu'il reste bien tendu, car il se dilate en chauffant !
    je suis maquettiste pro et j'utilise ce truc depuis longtemps
    invitec0c59b64
    Re : Thermo-plieuse
    Je crois que j'ai un tranfo d'ordi qui traine qui transforme du 220 en 19V/2.1A don en utilisant du fil resistf :
    P=U.I 19x2,1 soit environ 40w
    R= U²/P 19²/40 = 12ohms
    Il me faut 30 centimetre donc environ 36ohm? ( 12x3)
    invite3a1051d7
    Re : Thermo-plieuse
    juste pour info ,
    pour connecter ce type de fil 'non soudable' je serti ce fil avec le fil d'alimentation dans un petit tube laiton p puis j'isole le tout avec une gaine thermoretractable (ça resiste bien à la chaleur! ) peut etre pas le rouge cerise mais jusqu'a 90 °C ça marche .
    j'utilise ce procede pour connecter du fil à memoire de forme (temperature de fonctionnement 90°C )
    quand la dimention n'est pas critique le domino en ceramique tien des temperatures plus élevées
    nota : pour avoir une intensité constante j'utilise un lm317 ou LM350 (si je veux plus de 1A) monté en generateur de courant
    alain
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Thermo-plieuse
    de mémoire, c'est une dizaine d'ampères ou plus pour porter au rouge cerise sombre le fil de 0.5 à 0.8 mm de diamètre....
    ce que fait très bien un banal chargeur de batterie d'automobile avec son potentiomètre de réglage de la tension de 6V à 24V ...
    invite3a1051d7
    Re : Thermo-plieuse
    pour une tel intensité si on possede ce materiel c'est bien sur une bonne solution
    une autre solution pas testé mais qui doit marcher
    recuperer une alimentation de PC et regler la longueur du fil pour avoir la temperature qui va bien .en 5v on genere facilement une forte intensité
    Alain
    invitec0c59b64
    Re : Thermo-plieuse
    Et est-ce que je peu directement relier mon fil resistit au secteur avec un fusible?
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Thermo-plieuse
    Noooonn!!!! surtout pas .... risque d'électrocution et "évaporation" du fil chauffé à blanc par le 220V
    sauf si la résistance est entière (spiralée ) et protégée par son tube quartz d'origine ...cependant la longueur du tube peut être insuffisante pour des plaques de plus de 60cm de large .
    invite5c0d525e
    Re : Thermo-plieuse
    Le radiant de salle de bain fonctionne très bien pour le thermoformage du plexiglass, il faut juste surveiller pour pas brûler la matière.
    invitec0c59b64
    Re : Thermo-plieuse
    Et un montagefil chauffant pour faire fondre du polystyrène pour les maquettiste ne suffirait pas a faire ramollir du plastique pour le plier presque aangle droit ? Dans ce genre : http://www.cuisine-facile.com/page.php?id=27
    invite5c0d525e
    Re : Thermo-plieuse
    J'ai un doute, la puissance délivrée par un tel fil est très modeste et la chaleur est concentrée sur le fil, la sublimation du polystyrène est assez peu vorace en énergie et la zone de coupe est très étroite. Pour plier une pièce en plastique il faut chauffer en zone beaucoup plus large donc ça demande plus d'énergie.
    Maintenant le plus simple et le plus sûr est de poser directement la question au gars qui a fabriqué sa machine à couper le beurre, il devrait pouvoir te répondre avec certitude.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Thermo-plieuse
    MDP , c'est un conseil de vrai PRO spécialisé en pliage de plexiglas que je t'ai donné là !!! je suis maquettiste depuis 1977 ...
    le fil à couper le beurre , mort de rire ..
    pour des épaisseurs de plexiglas inférieures à 3mm , le chargeur 6/24V et un fil de 0.8mm doit convenir, si on n'est pas trop pressé
    AU-delà de cette épaisseur , ce sont des ampérages autrement plus importants , de plusieurs dizaines de A , pour délivrer assez d'IR et chauffer en profondeur le plexiglas
    Voir chez ABAQUEPLAST à Stains tout le matériel qu'ils vendent , les pièces détachées aussi...
    Autre truc , l'air chaud d'un pistolet thermique (300~400 °C environ) avec une buse aplatie convient aussi pour plier du plexi jusqu'à 10mm , à condition de protéger le plexi par des lattes de bois rigide en dehors de la zone de pliage (15 à 20mm de plexi sous le flux d'air , le reste protégé par les lattes de bois de part et d'autre )
    invitec0c59b64
    Re : Thermo-plieuse
    Je viens de retrouver un chargeur de batterie de voiture ; 12v-5A
    12*5 = 60W
    12²/60 = 2,4 Ohms
    2,4*5² = 60 W dissipées
    Est-ce que cela convient? Est-ce pour 1 metre de resistance? Car il ne m'en faut que 30 centimètre..
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Thermo-plieuse
    Avec un chargeur sans variateur , mieux vaut utiliser 1m de fil tendu entre un point fixe et un autre avec ressort , et brancher dessus une pince par où arrrive le "+12V " , que tu feras coulisser le long du fil vers le "0V" jjusqu'à ce que le fil commence à peine à rougir.
    invite5c0d525e
    Re : Thermo-plieuse
    De toute façon avec un chargeur de batterie sans variateur ça reste du bidouillage.
    La solution idéale serait un générateur de courant constant (réglable) pas bien compliqué à fabriquer avec un bon régulateur de tension (ajustable) un peu puissant et bien refroidi.
    Les data-sheets des régulateurs fourmillent d'exemples.
    invitec0c59b64
    Re : Thermo-plieuse
    Mais je ne tiens pas a ce que se soit costaud.. Je veut juste plier des plaques de platiquer de 30 cm de large et de 0,5 d' épaisseur donc est ce que ce chargeur suffit ( meme sans variateur parce que je vais bidouiller ) ou pas?
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Thermo-plieuse
    en 0.5mm ou en 5mm ? c'est bien du plexiglas( altuglas ,PPMA ..) et non du polystyrène "cristal" transparent ou du polycarbonate ( lexan , makrolon ) ?
    seul le plexiglas coulé se plie très bien , sans bullage , et il faut un fil de 0.8 à 1 mm porté au rouge sombre , le plexi étant posé à 6 ou 8 mm du fil chaud , et il faut retourner sans cesse la feuille de plexiglas pour qu'il soit chauffé régulièrement des deux côtés surtout en 5mm
    autrement , ca "bulle" sur le côté du plexi trop chaud .
    Donc un chargeur avec variateur absolument nécessaire , ou faire varier la longeur de fil résistif avec le truc de la pince coulissante .
    une doc sur le travail du plexi :http://www.altuglas.fr/literature/pdf/211.pdf
    Dernière modification par herakles ; 24/12/2011 à 20h39.
  1. Presse plieuse (plan)
    Par invite79632265 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2011, 11h31
  2. PPE:plieuse de plan A0 automatisé
    Par invitebd30020e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2009, 20h37
  3. Presse plieuse hydraulique
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2008, 20h21
  4. [conception] Convertion d'une presse manuelle en plieuse d'appoint
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/10/2007, 09h39
  5. [Thermo] 1ère loi de la thermo
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/06/2005, 23h28
