devinette
devinette
    invite64cc44ef
    devinette
    salut
    petite devinette j'ai un relais qui commute quant il est excité sur le relais y marqué 12v 120 VCA 10A de l 'autre coté du relais il y a un moteur a courant continu voila ma question quelle est la puissance maximum que ce moteur devrait avoir ?
    ps : l 'alimentation du moteur est 12V.
    Re : devinette
    Bonjour fopic et tout le groupe
    Citation Envoyé par fopic Voir le message
    ... petite devinette ...
    Hum! Sciences et devinettes ne font pas très bon ménage.
    ... le relais y marqué 12v 120 VCA 10A ...
    Traduction:
    bobine de relais alimentée en 12V
    Contact de sortie supportant/commutant 10A en alternatif, sous entendu sur des charges non inductives.
    ... de l 'autre coté du relais il y a un moteur a courant continu ...
    Ah! Ça se corse. C'est théoriquement incompatible. Ou alors, il faut se limiter à un courant moindre.
    ... quelle est la puissance maximum que ce moteur devrait avoir ? ...
    Cela va dépendre des protections qui seront incluses aux bornes des contacts. La réponse est "incertaine".
    Qu'est-ce qu'on gagne?
    invite64cc44ef
    Red face Re : devinette
    allez un indice
    le moteur est un DC avec 3 fils
    Re : devinette
    Bj rà toi,
    Ca change quoi ...scierntifiquement parlant !!
    Si c'est VRAIMENT genre devinette autant le poster au BON endroit (La science en s'amusant) sur FUTURA.
    Bonnes fétes.
    Re : devinette
    ... le moteur est un DC avec 3 fils
    Là, ça se complique au point d'aboutir à une impossibilité.
    On ne peut pas piloter un moteur continu triphasé avec un contacteur monophasé sans tripatouiller la sécurité du fonctionnement.
    stefjm
    Re : devinette
    Là c'est Noël!
    Des moteurs continus triphasés, j'en connais pas!
    Re : devinette
    ... Des moteurs continus triphasés, j'en connais pas! ...
    C'est normal.
    Le niveau d'études que te procure ta signature montre bien que tu n'as pas encore tout vu, et qu'il te reste beaucoup à découvrir.
    A deux pas d'ici, il y a bien un connaisseur qui fabrique, à petit prix, du triphasé avec du mono, d'une manière à laquelle les grands spécialistes n'ont même pas pensé.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3839129
    stefjm
    Re : devinette
    J'ai vu et le pire, c'est que je vais le voir bientôt dans des copies avec comme argument que c'est sur internet!
    Le pire du pire, c'est qu'il va bientôt y avoir des bouquins écrits sur ce sujet avec comme source : internet... ou wikipédia.
  1. devinette
    Par invite04fcd5a3 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2010, 19h14
  2. Devinette
    Par invite06fcc10b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/02/2006, 08h28
  3. devinette
    Par invite8b0a6e82 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/12/2005, 19h03
  4. devinette
    Par invite216cbd05 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/11/2005, 19h22
